毫无疑问,8K时代已经到来。
如火如荼的北京冬奥会已经全部采用4K超高清信号制作,这是第一次在所有项目上使用UHD(超高清)和HDR(高动态范围成像)技术。此外,北京冬奥对持有特权的转播商提供8K公共信号,对开闭幕式、花样滑冰、短道速滑、跳台滑雪等项目进行8K制作,并在200个落地点位进行8K转播,实现了“5G+8K”超高清视频规模化应用。
视听盛宴的背后,海量数据谁敢接招?
从高清到4K再到超高清8K,视频码流已经从100Mbps前进到400~2000Mbps。分辨率的大幅提升,让视频素材的数据量爆发式增长。尤其像奥运会这种项目,场馆遍布多个赛区,需要实时传输异地数据。北京冬奥开赛第四天就已经有了6000多小时的内容,包括比赛本身,以及每场比赛后的运动员采访,不同平台的媒体报道等等,在冬奥会的转播史上创造了新纪录。享受8K视觉盛宴的同时,如何存储如此大规模的数据是一个巨大的挑战。
首先,随着8K节目制作任务的日益增多,存储系统的性能和容量扩展必须能跟上业务发展速度,同时支持从4K向8K的平滑过渡,提供统一的运行支撑环境,简化媒资数据存储管理。其次,云渲染平台依托庞大的云计算资源,提供了极致的渲染效率,也势必产生极端的IO数据访问需求。最后,为了解决广播电视机房能耗严重的问题,构建绿色节能、安全稳定且无限扩展的媒资存储,成为媒资广电领域客户最关注的问题。
曙光4K/8K制作存储解决方案
为了应对8K时代的各种挑战,曙光推出4K/8K制作存储解决方案,从存储访问性能、资源管理、系统扩展性等方面,为用户构建高性能、大容量、高品质的融合存储资源池,提供流畅、便捷的4K/8K直播体验。
在性能方面,曙光分布式存储系统ParaStor,采用Ethernet、Infiniband高速网络,有效提升超高带宽的大文件读写能力,支持高效率多路并发编辑和海量小文件的极速访问。底层自研OBS磁盘管理系统,解决了开源架构IO路径过长的问题。SSD缓存加速功能,有效减轻8K高清视频高带宽 IO 压力。
在存储资源管理方面,ParaStor具有单一命名空间,多协议并发访问,节点内/节点间分级存储特性,可实现媒资系统的统一管理。全局单一命名空间可以为用户构建EB级容量的虚拟存储池,所有客户端可以在同一个命名空间下共享访问所有的数据,可以简化海量数据管理的复杂性。
在扩展性方面,ParaStor 对外提供单一的命名空间,支持 3~4096 节点的弹性无缝扩展,单一存储空间容量可扩展至 EB 级。同时,ParaStor 具备超强的横向扩展能力,只需简单地增加存储节点,即可获得更大的存储容量和更多的数据通道,从而获得更高的系统聚合带宽和 I/O 性能。
在安全及节能方面,ParaStor从部件、网络、节点、机柜、数据的冗余,各个层面保证数据的安全性及系统的稳健性,充分满足播控系统的高可靠性要求。特有的节点分区、磁盘分组技术,对故障影响限制在特定范围内,进一步提升提高播出和编辑系统的可靠性。曙光严格践行碳中和理念,曙光存储可以通过自动功耗控制实现部件级的休眠、节点级的休眠、下电自动唤醒等操作,让存储设备从系统层面实现能耗的节省。
除了视频显示,8K的应用领域更加广泛:微创手术、CT读片、安防监控、文物修复、3D重制等,8K能为其提供更清晰的细节和影像,提高效率。据统计,到2022年,我国超高清视频产业规模将超4万亿元,未来中国将成为最大的超高清市场。曙光在广电行业有着大量的应用实践,多次承担世界杯超高清转播、2018年世界杯、央视国际春晚、70周年报道等大型演播任务。未来,曙光将以更加先进的技术和更完备的解决方案,为5G+8K应用场景提供更加敏捷的IT基础架构,助力更多8K应用落地。
原文标题:5G+8K是视听盛宴,也是数据狂欢
文章出处:【微信公众号:中科曙光】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
