RF 是射频的缩写。RF是与无线电波传播相关的电磁频谱内的任何频率。当向天线提供射频电流时,会产生一个电磁场,然后该电磁场能够在空间中传播或传播。许多无线技术都基于射频场传播。这些频率构成了电磁辐射频谱的一部分。
射频频谱
电磁辐射由以光速在空间中一起移动(即辐射)的电能和磁能波组成。总之,所有形式的电磁能量都被称为电磁频谱。发射天线发射的无线电波和微波是电磁能的一种形式。术语电磁场或射频 (RF) 场通常用于指代电磁或射频能量的存在。
射频场既有电分量又有磁分量(电场和磁场)。用特定于每个组件的单位来表示给定位置的 RF 环境强度通常很方便。例如,单位“伏特每米”(V/m)用来衡量电场的强度,单位“安培每米”(A/m)用来表示磁场的强度。
波长和频率可以表征射频波。波长是电磁波一个完整周期所覆盖的距离。同时,频率是每单位时间通过给定点的电磁波的数量。RF 信号频率通常以称为赫兹 (Hz) 的单位表示。一赫兹等于每秒一个周期。一兆赫 (MHz) 等于每秒一百万个周期,一千兆赫 (GHz) 等于每秒十亿个周期或一千兆赫兹。
从电信到非通信应用和医疗用途,RF 能量被纳入众多应用中。电信可能是这种能源最常见和使用最广泛的形式。它可以在无线电和电视广播、警察和消防部门的无线电通信、业余无线电、微波点对点链路、蜂窝设备和卫星通信中找到,仅举几例。在更具体的应用(如医疗领域)中的射频能量具有同样指定的用途。MRI(磁共振成像)使用射频波来生成人体图像。射频还用于破坏癌细胞和进行美容治疗,以收紧皮肤、减少脂肪或促进皮肤细胞愈合。
其他使用射频能量的非通信应用是微波炉等,其中射频能量用于加热食物。此外,射频能量可用于工业加热和密封。工业加热器和封口机产生射频辐射,以与微波炉烹饪食物相同的方式快速加热正在加工的材料。射频能量还用于塑料材料成型、粘合木制品、密封鞋子和钱包等物品以及加工食品等行业。其他工业应用包括测试射频元件和测量材料密度。雷达是另一种使用射频能量的有价值的工具,被用于交通执法、空中交通管制、天气监测和军事应用等众多应用中。
由于全球射频应用众多,因此产品和系统必须在其电磁环境中运行,并且不会将无法容忍的电磁干扰引入环境中。因此,在产品或系统投放市场之前,必须对其进行射频抗扰度和发射测试。对于射频抗扰度测试,设备暴露在射频干扰和场中,其场强和频率范围在其操作环境中代表。当对一台设备进行射频发射测试时,在正常操作下,该设备会受到射频干扰和场的检测。
本文有关科普内容由西安安泰电子整理发布,西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商。更多精彩行业资讯及应用案例,请继续关注Aigtek安泰电子。
审核编辑:汤梓红
