MAX5973 相冗余DC-DC转换器
电源设计应用
455人已加入
  MAX5973为相冗余DC-DC转换器提供独立的从相操作保护。电源保护功能包括一个用于驱动降压型电源输入的外部n沟道MOSFET的电子断路器控制器和一个用于从相控制器电源的内部3.3V开关。为保护输出总线,在从相输出端采用“理想二极管”控制器驱动外部n沟道MOSFET。从相电源的串行输入、输出数据通过MAX5973进行缓存,避免某一相出现失效时中断与其它相的通信。同样,也对用于相位控制器的差分模拟误差信号进行缓冲。
  过压比较器和开关节点监测功能允许MAX5973关闭高边MOSFET短路(或闭锁)的相。
  故障状态输出和/FAULTIN输入允许主机设备监测、控制每个MAX5973器件。
  MAX5973采用5mm x 5mm、40引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
  关键特性
  9V至14V工作范围
  电子断路器控制器驱动外部n沟道MOSFET
  用于3.3V电源的内置350mA MOSFET
  漏极开路的理想二极管控制器驱动外部n沟道MOSFET
  串行数据总线环路/旁路功能
  串行数据时钟缓存
  双路模拟误差信号缓冲放大器
  /FAULTIN输入
  输出过压和高边开关失效保护
  输入和输出欠压锁定功能
MAX5973
