智慧养殖系统减少持续养殖成本
今日头条
1193人已加入
智慧养殖系统是为解决现下市场需求而出现的解决方式。可以通过规模化、系统化养殖,达成量产,从而解决市场供不应求的现象。智慧养殖系统通过智能化的管理,提高养殖环境中的调控、饲喂、疾病防治、产品追溯等管理水平,同时也可以减轻人工养殖的负担,减少持续养殖成本,调整养殖架构,优化成员结构。
智慧养殖中的智能环境监控可以通过环境检测终端传感器,还有音视频监控,利用无线传输和远程控制等技术,对养殖环境现场实时监控,24小时不间断查看现场信息,其中包括多种环境监测要素,比如压力,氨气,二氧化碳,温湿度,噪声等,通过监控设备可以监控畜禽的生长状况。并且,这些监测要素出现低于限定的阈值,还会触发报警功能,提醒管理员查看。
在养殖过程中,通过在养殖环境中安装温湿度传感器,如果室内温度过高,不适合畜禽的生长发育,就可以启动风机等设备,降低养殖场所内的温度。如果养殖环境中的温度过低,可以在环境中安装取暖设备,方便调控温度,保障畜禽的健康生长。
在养殖的环境中,畜禽在生长发育的过程中会排泄粪便,从而导致养殖环境中的空气质量指数较低,如果通风不畅,畜禽得不到好的成长环境,便会造成发育不良,抵抗下降,发病率升高,从而影响畜禽养殖者的收入,造成经济损失。
充足的光照时间有利于畜禽的健康,快速成长,可以在养殖环境中增加辅助照明装置,用来改善阴雨天或者冬季养殖时,光照不足的问题。
智慧养殖系统可以对养殖环境中的要素在进行监控的同时,实现统一调控,包括环境中的光照,温湿度。根据畜禽的生长发育进行手动,定时,自动喂食的操作,解放人力。而系统实时监测的数据会将数据传输至云平台,平台会将每条记录保存,分析,还可以实现历史记录追溯,为方便管理,云平台也可以根据管理权责不同进行分级管理,从而更方便管理。
智慧养殖系统使用场景广泛,不仅可以用于小型养殖场,大型密集型的养殖场也可以用,而越密集的养殖场,越能让人感受到物联网的魅力“万物互连”的特征,智能养殖,增产增量,增加收益,才是养殖户们最终的目标。
随着科技产品进入千家万户,人们对科技产品的接受程度越来越高,很多人感叹引进科技在方便的同时也增加了自己的养殖成本,但是成本问题是看自己的承受能力,面积越小的养殖肯定基础成本少,但养殖系统不同于人工,雇佣人工是长期投资的项目,而系统是一次投资,长期使用。
两者相较,一次性投入加维护,省时省力还是多招募人工进行看管,具体还是要看养殖户们自身的考虑。
审核编辑:汤梓红
