导波雷达液位计的工作原理与调试方法
今日头条
1193人已加入
导波雷达液位计在使用过程中可以应用在许多条件下,但这并不代表所有的环境下都可以得到应用。实际应用中,导波雷达液位计可应对很多条件恶劣的条件,在一些复杂恶劣的测量条件和工况条件中也可以使用。用户要从实际问题去分析,针对导波雷达液位计的测量原理以及安装选型要求,选择适合的勘测条件,保证产品发挥重要有效的作用。
导波雷达液位计工作原理:沿导波杆向下引导微波脉冲到达物料后,部分信号被反射回来,通过测量信号发射到接收的时间差得出物位。
适用于小量程储罐,几何形状和内部有障碍物的复杂储罐。
适用于带有蒸汽,附着物,起泡,冷凝水的应用场合。
导波雷达液位计适合的勘测条件
1、最小勘测规模与接收天线相关。
2、对于过溢掩护,可定义一段没有危险间隔附带加上在盲区上。
3、若媒介为低介电常数当其处于低液位时,罐底可见,此时为保证勘测精密度。
4、实践上导波雷达液位计勘测到了接收天线尖端的地位是可以的,不过酌量到剥蚀及粘贴的影响,勘测规模的终值应间隔接收天线的尖端至少100mm。
5、随液体浓度不一样,泡沫既能够排汇微波,又能够将其反射,但在肯定的条件下是可以施行勘测的。
6、勘测规模从波束牵涉到罐底的那一点起头盘算,但在尤其状态下,若罐低为凹型或锥形,当物位低于此点时没有办法施行勘测。
所以,用户可以结合上述的6点去考虑导波雷达液位计是否适合实际的勘测环境,以免购买后使用不了,测量效果也不理想。
导波雷达液位计调试方法
1、通过HART手持编程器,但是HART手持编程器有其调整的范围,不是适用于所有的产品,测量范围为4-20mA对应值。
2、通过手持调整模块,其功能相当于一个分析处理仪表。编程器由按键和一个液晶显示屏组成,可以显示调整菜单和参数设置。
3、通过调试软件,导波雷达液位计是可以通过软件进行调试的。过程为:主要是采用HART软件进行调试,需要一个仪表驱动器。其中,使用软件调试时,给雷达仪表加电24VDC,同时在连接HART适配器前端加一个250欧姆的电阻。如果一体式HART电阻的供电仪表,即内部电阻250欧姆,就不需要附加外部电阻,这时候HART适配器可以和4--20mA线并联。
以上就是相对而言较为常见的导波雷达液位计的调试方法和手段,用户可以对应自己的实际情况,判断自己最合适的使用方法,最后进行操作。切记选择方法时一定要谨慎,否则容易出现错误。
审核编辑:汤梓红
