在程序运行过程中,总会遇到各种各样的问题和错误。
有些错误是我们编写代码时自己造成的,比如语法错误、调用错误,甚至逻辑错误。下面这个例子,在输入 if 后输入回车了,没有按照 Python 的语法规则来,所以直接抛出了语法错误。
>>> if
File "", line 1
if
SyntaxError: invalid syntax
还有一些错误,则是不可预料的错误,但是完全有可能发生的,比如文件不存在、磁盘空间不足、网络堵塞、系统错误等等。下面这个例子,使用 open 函数打开 demo.txt
文件,可是在当前目录下并没有这个文件,所以一定会打开失败,抛出了IOError。
>>> fp = open('demo.txt')
Traceback (most recent call last):
File "", line 1, in
IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'demo.txt'
这些导致程序在运行过程中出现异常中断和退出的错误,我们统称为异常。正常情况下,异常都不会被程序处理,而是以错误信息的形式展现出来。
异常有很多种类型,Python内置了几十种常见的异常,就在builtins模块内,它们无需特别导入,就可以直接使用。需要注意的是,所有的异常都是异常类,首字母是大写的!
在发生异常的时候,Python会打印出异常信息,信息的前面部分显示了异常发生的上下文环境,并以调用栈的形式显示具体信息。异常类型作为信息的一部分也会被打印出来,例如ZeroDivisionError,TypeError。
>>> 1/0
File "", line 1, in
ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero
>>> 10 + "1"
File "", line 1, in
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
正常情况下,我们都不需要去记住 Python 到底内置了哪些错误和异常类型,除非你需要去捕获它,关于捕获的内容,我会放在下一节。这一节先来认识一下 Python 中有哪些常见的错误和异常,对于新手,下面的内容大概过一下就好,不用深究,因为这些在你以后的编码中都会遇到的。
SyntaxError,是语法错误,可能是新手在学习 Python 时最容易遇到的错误
>>> while True print('Hello world')
File "", line 1
解析器会输出出现语法错误的那一行,并显示一个“箭头”,指向这行里面检测到的第一个错误。 错误是由箭头指示的位置 上面 的 token 引起的(或者至少是在这里被检测出的):在示例中,在 print()
这个函数中检测到了错误,因为在它前面少了个冒号 (':'
) 。文件名和行号也会被输出,以便输入来自脚本文件时你能知道去哪检查。
TypeError,是类型错误,也就是说将某个操作或功能应用于不合适类型的对象时引发,比如整型与字符型进行加减法
>>> a = 10
>>> b = "1"
>>> a-b
File "", line 1, in
TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'int' and 'str'
IndexError,是指索引出现了错误,比如最常见下标索引超出了序列边界
>>> alist = [0,1,2]
>>> alist[5]
File "", line 1, in
IndexError: list index out of range
KeyError是关键字错误,这个异常主要发生在字典中,比如当用户试图访问一个字典中不存在的键时会被引发。
>>> profile = {"name": "王炳明"}
>>> profile["age"]
File "", line 1, in
KeyError: 'age'
ValueError为值错误,当用户传入一个调用者不期望的值时会引发,即使这个值的类型是正确的,比如想获取一个列表中某个不存在值的索引。
>>> int("1")
1
>>> int("a")
File "", line 1, in
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'a'
AttributeError是属性错误,当用户试图访问一个对象不存在的属性时会引发。
比如字典有get方法,而列表却没有,所以对一个列表对象调用该方法就会引发该异常。
>>> alist = [0,1,2]
>>> alist.get(0)
File "", line 1, in
AttributeError: 'list' object has no attribute 'get'
NameError是指变量名称发生错误,比如用户试图调用一个还未被赋值或初始化的变量时会被触发。
>>> name
File "", line 1, in
NameError: name 'name' is not defined
IOError 为打开文件错误,当用户试图以读取方式打开一个不存在的文件时引发。
>>> fb = open('demo.txt')
File "", line 1, in
StopIteration为迭代器错误,当访问至迭代器最后一个值时仍然继续访问,就会引发这种异常,提醒用户迭代器中已经没有值可供访问了。
>>> alist = range(2)
>>> agen = iter(alist)
>>> next(agen)
>>> next(agen)
1
>>> next(agen)
File "", line 1, in
StopIteration
AssertionError 为断言错误,当用户利用断言语句检测异常时,如果断言语句检测的表达式为假,则会引发这种异常。
>>> alist = [0,1,2]
>>> assert isinstance(alist, list)
>>> assert isinstance(alist, dict)
File "", line 1, in
AssertionError
Python 是一门严格缩进的语言,如果缩进有问题,就会导致解释器解析异常,抛出 IndentationError
>>> while True:
... print("hello")
File "", line 2
print("hello")
IndentationError: expected an indented block
当你在使用 import 导包的时候,如果因为包名错误或者路径不对、包未安装,都会抛出 ImportError
>>> import oss
File "", line 1, in
ImportError: No module named oss
审核编辑:符乾江
