新品快讯
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR)宣布拓展其SupIRBuck 集成式负载点 (POL) 稳压器系列。新器件适用于节能高效的服务器、存储系统、电信系统和网络通信应用,比上一代器件具备更高效率和更多功能,从而达到节能效果,并易于在板上实现。
IR3837M、IR3838M 和IR3839M SupIRBuck 稳压器和跟踪器在5 × 6mm的超薄PQFN封装内集成了高性能的控制器和IR 最新的MOSFET,分别提供14 A、10 A 和6 A 的输出电流,以达到超过96%的峰值效率。新产品可提供比上一代器件更多的功能,其中包括4.5V 至16 V 单轨输入电压、用于裕度的外部参考、内部数字软启动和外部同步等,以减少多轨系统的噪声和EMI。此外,新器件可针对DDR 内存跟踪或排序进行配置,并利用跟踪能力为欠压和过压检测提供电源良好输出,以减少其它同类解决方案在实现这些功能时所需的多个外部元件。新器件的温度范围为0-125°C,参考电压精度为0.6 V ±1%,可提供非常精确的稳压及5 V 外部偏置选项,有助提高轻负载效率。
新器件不再需要传统的双级POL 转换,并能通过 12 Vin 直接操作达到节约能源、体积和成本的效果。在为12 V 输入电压做出优化的同时,这些器件也可实现9.6 V、5 V 或3.3V 输入电压应用的卓越效率。由于可编程开关频率高达 1.5 MHz 且占用范围小,新稳压器不但能实现更高的功率密度,还缩减了体积和成本。此外,这些器件的通用占位面积为设计带来了灵活性,并允许剪贴布局,加快产品上市。欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:"新推出的SupIRBuck 器件系列提供更强的功能,同时也能缩小电路板空间,还显著提高了耗电大且空间受限的服务器、存储系统和网络通信应用的整体系统效率,让IR 能继续致力满足客户的需求,帮助他们克服POL 变幻无常的设计挑战。"
SupIRBuck 的其它功能还包括可编程断续电流限制、增强预偏置启动、温度保护、电压检测功能的使能引脚,以及-40°C 至125°C 的工作结温 (Tj) 。
