电脑电源选购指南
电源
15人已加入
很多人都选择自己来组装电路,对于电源的选购,我们首先要了解一些相关的技术指标,否则被人骗了还不知道。一般认证标记会贴在电源盒的内侧(接出接口线路的一侧),一些技术指标则会贴在电源盒的外侧。大家选购时,要仔细看清楚标记。以下是一些常见认证和技术指标。
  多国认证标记:优质的电源具有FCC、美国UR和中国长城等认证标志,这些认证是认证机构根据行业内技术规范对电源制定的专业标准,包括生产流程、电磁干扰、安全保护等,凡是符合一定的指标的产品在申报认证后才能在包装和产品表面使用认证标记。应该说具有一定的权威性。
  噪音和滤波:这项指标需要通过专业仪器才能直观量化判断,主要是220V交流电经过开关电源的滤波和稳压变换成各种低电压的直流电,噪音标志输出直流电的平滑程度,滤波品质的高低直接关系到输出直流电中交流分量的高低,也被称为波纹系数,这个系数越小越好。同时滤波电容的容量和品质也关系到电流有较大变动时电压的稳定程度。
  瞬间反应能力:当输入电压在瞬间发生较大的变化(在允许范围之内),输出的稳定电压值恢复正常所用的时间,也是电源对异常情况的反应能力。
  电压保持时间:在PC系统中后备式的UPS占有相当大的比例,当电网突然停电,后备式的UPS会切换供电,不过这一般需要2-10ms切换时间(依UPS的具体性能而定),所以在此期间需要电源自身能够靠储能元件中存储的电量维持短暂的供电,一般优质的电源的保持时间可以达12-18ms,确保UPS切换期间的正常供电。
  电磁干扰:由于开关电源的工作原理所决定内部具有较强的电磁震荡,具有类似无线电波的对外辐射特性,如果不加以屏蔽可能会对其他设备造成影响,如果将移动电话或无线通讯设备置于电脑附近,如果发生通讯质量的下降就说明受到电磁干扰。所以国内对这种有害的辐射量也有严格的限定,电源一般通过外面的铁盒和机箱加以屏蔽,但泄漏在所难免,只是量的多少问题。由于这种干扰看不见摸不着,而抗电磁干扰要花费较大的成本,所以劣质电源都忽略此项指标。在国际上有FCCA和FCC B的标准,在国内也有国标A(工业级)和国标B级(家用电器级)标准,优质的电源都可以通过B级标准。
  开机延时:这是一种新的概念,电源在接通之初到提供稳定的输出必然需要一定的时间的稳定周期,在这个周期中电压的稳定度很难保证,所以电源设计者让电源延时100ms-500ms,等电源稳定后再向电脑提供高质量的电源。
  过压保护:ATX电源较传统AT电源多了3.3V电压组,有的主板没有稳压组件直接用3.3V为主板部分设备供电,即便是具有稳压装置的线路,对输入电压也有上限,一旦电压升高对被供电设备可能会造成严重不可逆的物理损伤。所以电源的过压保护十分重要,防患于未然。
  电源效率:电源效率和电源设计线路有密切的关系,高效率的电源可以提高电能的使用效率,在一定程度上可以降低电源的自身功耗和发热量。
  电源寿命:一般电源寿命按照3-5年计算元件的可能失效周期,平均工作时间在80000-100000小时之间。
  鉴于目前普通流行配置,200W电源早已捉襟见肘,为了系统能更安全的运行,留有余量非常重要。那么,如何选择一款好的电源呢?其实真正*价或选择一个好的电源,主要还是考虑以下几个因素:
  1、安全规格:国内外业界在电源元件的选择、材料的绝缘性、阻燃性等方面都有严格规定的安全标准,如国外著名的有UL、CSA、TUV、CCIB等等,而国内著名的就是CCEE(中国电子产品质量认证)。如果你的电源上有这些标志,说明它通过了这些认证。由于安全规格申请时间较长,又有严格的限制和要求,所需费用颇多,并且又要接受定期和不定期的监督及检查。一旦申请以后,不可随意变更、替代或修改产品的元件及型式,若变更,则必须重新验证。所以,有安全规格的产品起点会比非安全规格产品高出许多。
  2、电磁传导干扰规格:从电磁安全的角度上讲,电脑要符合电磁干扰标准。电磁对电网的干扰会对电子设备有不良影响,也会对人体健康带来危害。国际标准化组织和世界上绝大多数国家对电磁干扰和射频干扰制定了若干标准,标准要求电子设备的生产厂商对其产品的辐射和传导干扰降低到可接受程度,最著名的是"FCCCLASSB"。它是美国对住宅环境所制定的电磁干扰标准,目前国内市场上通过此项测试认证了的电源仅有几种,如:航嘉牌、百盛牌、长城牌。
  3、负载变化率:电脑电源的输出是多路输出,每一路输出有一定的范围和规格。用户在使用时因需求或配置不同,会出现各种各样的偏差。电源应该保证不致于因为使用负载的不同而产生输出不稳定或超出规定范围值。
  4、其它因素:除此之外,还有一些因素如:HOLDTIME、线路调整率、各类保护等也应加以考虑。比如说过压、过流及短路保护,这是所有电源都应具备的基本电源保护功能,只有当电脑具备完善可靠的保护功能,才可避免烧坏电脑和电源本身。目前市场上的大多数电源都通过了此项检测。
  5、外观及性能:好的电源应包装完好,加工精细,无碰伤、划伤,电源内部无异物,风机转速平稳,无死角、无明显噪音、封条完好,且有生态平衡日期,电源标签上有电源的主要性能指标。
  如果怀疑是过热或电源不足的因素导致了一个新系统有问题,在找技术人员之前最好先用下面的方法来检验电源部分:拔掉所有的外设(包括硬盘,软盘),看机器能否到搜索启动盘的步骤。一次加一个设备直到问题出现,这就是电源系统有问题的开始点。如果这时CPU的温度很高,说明你需要更好的散热片、风扇。注意选购它们时要选质量高的,因为好的比差的价格上贵也贵不到哪儿去,质量上却有明显的差别。
  电源风扇是电源的一个重要组成部份,负责将电源内的热空气抽出(也有部分是向内吹风的)。打开电源内部可以看到有两块较大的散热片,散热片上的大功率管的性能和极限参数直接影响到电源的安全承载功率和产品成本。此外,电源的后部两个插座分别用来连接外界电源和为显示器提供插座,一般雄性插座为电源插座。在两个插座间有个电压设定开关用于切换110V与220V两种电压制式,在国内普遍采用220V电压制式,如果错误的设定在110V档上会对电源造成伤害。
  有许多ATX电源取消了显示器插座,并在此位置上安装了电源开关,这真是一个真正的物理电源切断开关,与ATX机箱前的POWER键有本质的区别,而且减少了电源对显示器提供电压的功率,从而延长了电源的寿命与显示器的寿命。
  ATX电源的提供多组插头,其中主要是二十芯的主板插头、四芯的驱动器插头和四芯小驱专用插头。二十芯的主板插头只有一个且具有方向性,可以有效的防止误插,插头上还带有固定装置可以钩住主板上的插座,不至于接头松动导致主板在工作状态下突然断电四芯的驱动器电源插头用处最广泛,所有的CD-ROM、DVD-DOM、CD-RW、硬盘甚至部分风扇都要用到它。四芯插头提供了+12V和+5V两组电压,一般$电线代表+12V电源,红色电线代表+5V电源,黑色电线代表0V地线。这种四芯插头电源提供的数量是最多的,如果用户还不够用可以使用一转二的转接线。
  四芯小驱专用插头原理和普通四芯插头是一样的,只是接口形式不同罢了,是专为传统的小驱供电设计的。
  ATX电源的版本结构也有不少有ATX 1.0、ATX1.1、ATX2.01、ATX2.02等,目前以ATX2.01为主,对于高档的机箱配套或单买的高档电源有ATX2.02版本的产品。
评论(0)
发评论
2011-11-04
0 回复 举报
ding 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电源
