新拓XTOM三维扫描系统圆满交付 创龙科技首款工业级T3核心板上市
今日头条
1193人已加入
川土微电子CA-IF1042带远程唤醒的车规级CAN收发器面市
川土微电子带远程唤醒的车规级CAN收发器正式发布,该产品总线故障保护可达±70V,共模输入电压达±30V,具有低功耗待机模式及远程唤醒请求特性。应用领域包含辅助驾驶系统、车身电子元件与照明、混合动力、动力传动系统、车身信息娱乐、仪表盘等。
CA-IF1042符合ISO11898-2(2016)高速CAN(控制器局域网络)物理层标准。所有器件均设计用于数据速率高达5Mbps(兆位每秒)的CAN FD网络。部件号包含“V”后缀的器件配有用于I/O电平转换的辅助电源输入(用于设置输入引脚阈值和RXD输出电平)。该系列器件具有低功耗待机模式及远程唤醒请求特性。此外,所有器件均包含多种保护功能,以提高器件和CAN网络的稳定性。
创龙科技首款全国产工业级T3核心板上市
近日,创龙科技(Tronlong)首款全国产工业级T3核心板隆重上市,核心板基于全志科技T3处理器设计,四核Cortex-A7架构,每核主频高达1.2GHz。核心板采用100%国产元器件方案,并按照工业级(-40~85℃)标准进行高低温测试验证,满足各种工业应用环境。
核心板通过邮票孔方式引出CPU全功能接口,核心板引出LVDS、MIPI、HDMI、RGB等多种显示接口,最高支持1080P@45/60fps,支持双屏异显。全志T3处理器能满足TTU、DTU等智能电力终端,对于全国产、多核心、高主频、工业级、Docker虚拟化容器技术的要求。
新拓XTOM三维扫描系统圆满交付
2021年疫情局部性频发,新拓营销团队不俱疫情影响,足迹踏遍大江南北,客户订单和业务拓展捷报频频。历经现场测试、性能指标评估、产品质量评估、专家评审等环节的严格考核,新拓产品受到了客户高度认可,新拓成为华为、比亚迪、627等知名厂商的正式供应商,新拓提供的XTOM三维扫描系统、XTDIC-MICRO 三维显微应变测量产品、Tube Qualify弯管检测系统等产品和解决方案完全符合客户要求,项目圆满交付。
新拓联合日本三樱,完成Tube Qualify X10弯管测量系统对三樱公司数控弯管机的自动校正,助力三樱公司管件自动化生产过程的数字化检测;携手沈阳自动化研究所,合作研发的航空发动机弯管自动化在线测量方案也在稳步有序推进中。
在XTDIC变形测量系统产品研发上,为满足更远、更小等测量需求,开发适合超远距离的大视场DIC;面向芯片和微小材料测量需求,开发了XTDIC-micro系列显微应变测量系统;疲劳模块、视频引伸计等新产品开发也捷报频频,目前已经在多家用户中投入试用。
  本文综合整理自新拓三维 创龙科技 川土微电子
  审核编辑:彭菁
