秤重仪与西门子通过Modbus转Profinet网关连接
今日头条
1193人已加入
案例简介:
本案例控制的主要对象是信衡控制秤仪表的数据参数的显示和报警。系统主PLC 选用西门子1200,通过MODBUS转PROFINET网关模块采集数据据。称重仪表型号XH3180-K将设备接入西门子PLC的网关采用远创智控YC-MDPN-001型网关。本文主要介绍 MODBUS 转 PROFINET网关的配置方法。
以太网通信
网关功能参数如下图
以太网通信
工具/原料
Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001一台
西门子1200PLC一台
信衡控制秤仪表一台
博途软件一套
配置方法:
第一步:称重仪表参见MODBUS RTU通讯的说明书,首先加入GSD文件,将MODBUS转PROFINET网关的GSD文件拷贝放到任意位置。
打开博图,建立新项目“称重仪表”。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装GSD文件。
以太网通信
第二步:选择远创智控Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001。
以太网通信
第三步:将配置Modbus转Profinet网关到 PROFINET网络中。
以太网通信
第四步:设置网关在Profinet网络中的设备名称与IP地址。
以太网通信
第五步:确认称重仪表用到参数的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度这里需要选择2字节输出,40字节输入(20个连续寄存器)。
以太网通信
第六步:组态设置完成后下载到PLC中,并开始配置Modbus参数设置。首先安装网关配置软件,打开软件新建项目选择PN2MM。
以太网通信
第七步:配置网关的IP地址与设备名称(要与组态软件中保持一致)。
以太网通信
第八步:设置Modbus参数(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等)。
以太网通信
第八步:填写秤重仪设备站号。
以太网通信
第九步:下面这是第一条,需要写的数据,起始地址为0,(注意填写十进制数)功能码根据变频器设定要选择06功能码即写单寄存器。
第十步:寄存器按10进制格式写入100,
内存映射起始地址为默认1500,对应Q地址第一二个字节。
以太网通信
第十一步:第二条,需要读的数据,起始地址为0,连续读多个寄存器(注意填写十进制数)。
以太网通信
第十二步:内存映射起始地址为默认0,对应I地址第一二个字节。
以太网通信
第十三步:配置好之后通过USB下载到网关中,上电后连接PLC与称重仪表在组态软件中监控数值。
案例总结:
以上是远创智控Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001型将信衡秤重仪接入西门子1200PLC的配置过程,并采集秤重仪中的数据。如果有技术问题可以随时搜索远创智控联系我们协助解答。
注意事项:
1、注意:有些设备数据高低字节会交换,可根据需要选择字节交换功能。
2、Modbus转Profinet 远创智控YC-MDPN-001网关是针对Modbus标准协议,如果是自由协议,请联系我们协助解答。
3、远创智控Modbus转Profinet网关。
4、YC-MDPN-001。
审核编辑:符乾江
