LED偏光板的发展方向
显示光电
97人已加入
LED背光LCDTV及3DTV等高阶TV产品成功进入市场,直接影响面板光学特性的偏光板市场,亦随此趋势衍生许多相关议题。据市场调查机构Displaybank的调查显示,随偏光板产品朝高规格化发展,偏光板产品的种类也呈现多样化,厂商在偏光板的技术研发及投资活动亦非常活跃。
  由于偏光板属位于面板结构最上层的材料,为了减少面板表面的反射及散光现象,业界对偏光板的表面处理有着多样且不同的要求。一般而言,大部分的偏光板表面会使用AG(AnitGlare)处理方式达到降低反射率的效果,但使用LR(LowReflection)方式的偏光板产品会呈现较高质感的处理效果,因此近期经过LR处理的偏光板的需求正持续增加;经调查结果显示,目前整体TV市场中采用LR处理后的偏光板已约占有25%的市占率。
  此类变化亦在偏光板补偿膜出现相同的趋势。Displaybank指出,一般而言,在三星(Samsung)及友达(AUO)阵营的VAMode较多采用KonicaMinolta的N-TAC;LGDisplay或者IPSalpha为首的IPS阵营,较偏好采用Fujifilm的Z-TAC为主。但近期因LEDLCDTV的快速成长,产业界开始对较TAC具耐久性优势的COP系列薄膜及压克力薄膜的关注亦逐渐提升当中。
  以LED背光LCDTV为例,因LED本身的发热问题,在补偿膜上使用一般TACfilmbase势必会引发Mura(一种面板的斑点现象)等会降低画质的现象,因此开始采用耐久性较佳的压克力或者COPbase的薄膜产品。事实上,压克力或者COP,本来就是为了取代TAC而开发出来的替代薄膜,但过去因价格偏高、除湿困难及贴合制程等种种技术上的因素,导致只有少数产品采用压克力或COP薄膜。就以目前为止的采用趋势来看,IPS较偏向压克力薄膜,VA较偏向COP薄膜的方向发展当中。
  另Displaybank亦指出,因压克力及COP薄膜需求的提升,迫使Fujifilm与KonicaMinolta亦开始着手开发加强TACbase补偿模的薄膜产品,因此预估未来无可避免TAC与非TAC阵营之间竞争。但Displaybank的IreneHeo资深分析师认为,目前LCD市场正朝3D、LED背光LCDTV等高阶产品及多样化方向发展,而且Samsung与LG较具市场主导能力,因此预估未来TAC、COP及压克力等薄膜产品会各据一片领域而持续发展。
欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
