MIC阵列设计的详细介绍
  在很多应用场合,要用到多MIC设计,比如AI语音识别,就要用到多个硅麦的设计,以提高语音识别的精准度,本人曾做过两个这样的项目,下面分享下设计心得,看到这篇文章的朋友如果觉得有所帮助的话,记得点赞哟!
第一部份 MIC陈列设计注意事项
1.收音腔的设计(结构设计基本要点)
  A) 所有麦克风收音口位于同一平面,该平面与水平面的夹角应在正负10°范围内.                                                   B) 麦克风之间完全独立,每个麦克风均有唯一的拾音孔.        C)MIC 整体(拾音通道、防尘网、密封层、 PCB 开孔、 MIC 内部音腔结构)100-8kHz 频响波动在±1.5dB 以内.         D) MIC 建议优选下进音硅麦,有利于节省成本.
Mic
E) 下进音装配设计示意图:
Mic面板、密封层总厚度不超过 5mm。总厚度越小越好
F)MIC 必须跟 喇叭 音腔做内部隔音,防止喇叭  发出的声音通过机器内部空间直接传递到 MIC 处。一般采用硅胶进行隔音和减震处理,硅胶软硬程度需根据实际结构进行压缩量设计,一般要求尽可能软。
二. MIC参数要求
    1.MIC 优选硅麦,一致性更好, MIC 建议参数:灵敏度(sensitivity): -38dB ±1.5dB.
    2.信噪比(SNR) :≥60dB
    3.总体谐波失真(THD) :≤ 1%(1kHz)
    4.声学过载点(AOP) :≥120dB SPL
三. 喇叭参数要求
   1.扬声器要选择谐波失真低的, 推荐:额定功率下 100 ~ 200Hz THD≤5%, 200 ~8000Hz THD≤3%。
MicTHD曲线图
四.PCB设计
  1. MIC布局
   面对 MIC 收音腔, MIC 呈逆时钟排列。以环形 6 麦 MIC 为例
MicMIC布局
2.MIC要远离时钟信号源,I2C/SPI等信号源.
3.PCB的整体视图参考:
Mic
下次再详细讲下多麦功能的测试方法.
审核编辑:符乾江
