AGM Micro发布兼容STM32的MCU产品系列
AGM Micro发布了兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM32产品系列对32位MCU的广大客户群提供国产替代和新智能应用市场的开拓。
此次AGM Micro发布的产品系列与现有STM32产品功能和管脚完全兼容,并且与国产大厂GD32系列也做到了兼容。
AGM的32位MCU采用了自主研发的高性能单(多)核,以及高性价比嵌入式CPU技术,使其MCU系列产品相对于国产同类产品来说具有高性能、低延迟、高灵活度(整合功能)的技术优势。
AGM32 103系列的最高主频为168MHz; 407系列的最高主频为248MHz(实测可达到300MHz),配备了1M的片上Flash和零等待指令执行功能。所有 AGM32系列产品都提供从flash零等待指令执行功能。
除此之外,AGM提供了一个重要的隐藏特性,在Pin2pin兼容的基础上,所有管脚可以灵活重定义,帮助客户完成所需的定制功能。
具体对应替代规格书如下:
STM32
客户在选择国产替代方案的时候,最关注的是原有应用怎么顺利迁移到新的芯片上。AGM的做法是通过兼容接口与国外同类型产品做到流程全兼容,以切入现存生态系统,是国内唯一一家软硬件介入,可以高兼容性高灵活性切入原有行业内生态,客户使用成本低,并多量产出货验证。
另外值得注意的是,AGM完全正向开发,拥有自主知识产权的编译工具和IC,芯片内部架构与STM32完全不同,但又做到了通过接口做到流程全兼容。
通过AGM提供的成熟工具,大部分客户都快速完成了芯片国产替代的技术开发和测试。
AGM的MCU产品产能充足,现货供应,原厂直销价格公道。
如有需求,可以在社区直接私信我(或QQ8309031),或者访问AGM官方网站获取技术文档(www.agm-micro.com)。
关于AGM Micro
AGM Micro(www.agm-micro.com)是领先的32位MCU、可编程SoC、和异构(MCU)边缘计算芯片和方案提供商,是一家民营企业,致力于为消费电子、工业和AIoT中高量市场提供智能化的设计软件和芯片系统。AGM针对不同的纵向应用市场,并拥有19个知识产权,以及获得专利的编译软件(包括数据库、综合、布局、布线、时序分析、比特流产生等)及电路。
审核编辑:汤梓红
