今日头条
1、产品介绍:
音叉物位开关是通过压电晶体的谐振来引起其振动的,当受到物料阻尼作用时,振幅急剧降低且频率和相位发生明显变化,这些变化会被内部电子电路检测到,经过处理后,转换成开关信号输出。JKYCUK系列音叉物位开关可以对料罐的高低位进行监测、控制和报警,适用于各种液体、粉末、颗粒状固体。它实用简单、运行可靠、适应性强基本上是免维护的、音叉和输出均有工作状态,均用发光二极管指示,可依据习惯调整状态指示,并配有三种输入方式(直流24V、交流110V和交流220V)和多种输出方式(直流电流输出型、继电器接点输出型、直流电压输出型)。所有类型均有高或低故障报警模式和可选择的仪表开关灵敏度。
2、技术参数
介质温度范围: -20℃~220℃
环境温度: -20℃~80℃
环境湿度: ≤95%RH
被测介质: 液体、粉末或颗粒状固体
被测介质密度: 固体≥0.1g/cm3;液体≥0.7g/cm3
被测固体颗粒尺寸:≤10mm
最大液体粘度:<1000mm2/s
被测介质安息角:≥200
压力范围:≤1MPa
壳体材料:压铸铝合金
叉体材料:1Cr18Ni9Ti
电气接口:G3/4
防护等级:IP65
连接方式:1”NPT; G3/4;G11/2螺纹;法兰(用户选定)
供电电压:DC24V;AC220V 50Hz
继电器输出:8A 220V AC 直流电压输出:0或5V直流电流输出:0或10mA
电源功耗:≤2W
音叉振动频率:300±50Hz
环境振动等级:V.L.4 加速度不大于1g
开关信号动作时间:1—60S
3、典型应用:
电 厂:煤堆、原煤仓、燃料仓、蓄水池、废气净化罐、仓泵、粉煤灰、灰库、油箱等;
油 田:原油或成品油储罐、三相分离器、沉降罐、污水罐及油水界面、钻探泥浆罐等;
化 工:检测涤纶、氨纶、酸、碱、原油蒸馏塔、原料和中间料仓、反应罐、氨水罐、固体料仓、分离器等; 冶 金:矿石料仓、矿石粉碎机、原料仓、辅料仓、高炉、氧化铝粉仓、电解池缓冲罐等;
水 泥:石料仓、生料仓、水泥仓、煤粉仓、炉渣存储仓等;
造 纸:原料仓、储料塔、干燥鼓、化学物料存储仓等;
水处理:蓄水池、污水池、水处理罐、沉淀池、深井、饮用水网络等;
面粉厂:检测面粉、麦粒料位 锅炉厂:检测汽包水位、及其他压力容器液位
饲料厂:检测豆粕料位
玻璃厂:检测石英砂及碎玻璃料位
建筑机械:检测水泥仓料位
铸造机械:检测沙粒料位
液力机械:检测润滑油液位
审核编辑:汤梓红
