在线式二氧化碳检测仪的特点及使用方法是什么
今日头条
1193人已加入
在线式二氧化碳检测适用于各种各种工业环境二氧化碳浓度在线检测,在线式二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。
兼容各种控制报警器、PLC、DCS其他控制系统可实现远程监控、远程控制、远程报警、计算机数据存储、分析等功能。
在线式二氧化碳检测仪定点、连续在线检测的优点可以实现实时监测工况作业环境的浓度值,当浓度超标会发出声光报警,当一些不便于人员进入的场合多点位检测,可以通过气体报警控制器远程传输实现数据查看,某一个点位触发报警在气体报警控制器可以精准的显示,便于迅速定位超标位置,从而提供更多的救援处理时间,有效降低泄漏事故的影响。
在线式二氧化碳检测仪采用以下三种方式进行安装
首先,购买的在线式二氧化碳检测仪必须经过计量检定合格后才能投入测量适应,确保测量数据的精准性
其次,气体检测仪校准人员必须经过系统的使用操作培训,了解设备的基本原理和工作性能,熟悉设备正常设定操作
避免在水气、湿度较高的地方使用,这样对二氧化碳传感器会造成损坏,进而影响气体检测仪的使用寿命
最后,当二氧化碳检测仪报警后,请勿打开电器开关;分析并确认二氧化碳浓度超高的原因,并及时作出处理。
好了,以上就是有关在线式二氧化碳检测仪的特点及使用方法是什么的介绍,希望对大家有所帮助~
审核编辑:符乾江
