wifi7最新消息:wifi7路由器什么时候上市 高通中兴已发力
数码科技
36人已加入
  在MWC上很多亮点值得关注,我们一起来看看wifi7最新消息;802.11n(2009)、802.11ac(2013年)、802.11ax(2019年)分别命名为Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6。那么wifi7?Wi-Fi 7是Wi-Fi联盟的新兴无线标准,IEEE 定义为802.11be。
  那么WiFi6和wifi7的区别在哪里?根据相关数据显示,wifi7相比于WiFi 6,信道带宽增加到320MHz,调制方式升级到4KQAM,wifi7进一步扩展WiFi的频率到6GHz,而且wifi7降低现有频率对WiFi的传输速率的干扰,还可以将网络的吞吐率和时延大幅度的提升。
  我们可以查询到Wi-Fi 7(802.11be)标准制定的目标是:
  - 至少配置一种能够支持至少30Gbps的最大吞吐量的工作模式;
  - 支持1GHz~7.125GHz频段(2.4GHz/ 5GHz/6GHzbands);
  - 向下兼容11a/b/g/n/ac/ax,定义了至少一种能够改进最坏情况延迟和抖动的操作模式。
  - Wi-Fi 7标准工作2019年启动,成立了TGbe(Task Group be),计划2024年发布标准。
  wifi7路由器什么时候上市
  规划中的WIFI 7可以同时在2.4G、5G、6G 3个频段工作,增加6G频段来拓宽网络传输的带宽。我们对网速的要求没有止境,只有更快更快更快。应该说现在WIFI6刚火,WIFI7就紧跟着要来了。大面积的商用普及可能还需要一段时间,但是已经有相关方案上市。
  日前我们看到高通在MWC2022已经发布了WiFi 7方案FastConnect 7800,按照高通公司官方的稿件FastConnect 7800是全球首个Wi-Fi 7解决方案,该产品现已出样,将于2022年下半年商用面市。想必博通、联发科陆续都将推出相应方案。
  高通Wi-Fi 7解决方案FastConnect 7800支持5GHz、6GHz以及2.4GHz频段,基于高频多连接并发技术,可同时利用5GHz或6GHz的Wi-Fi射频,实现数据流的高效高频连接。
  高频多连接并发技术是FastConnect 7800移动连接系统中的标志性Wi-Fi 7特性,其可同时利用两个Wi-Fi射频,在5GHz和/或6GHz频段实现四路数据流的高频连接。
  高通FastConnect 7800子系统树立全新性能基准,支持高达5.8Gbps的峰值速度和低于2ms的时延。
  高频并发技术专门针对高带宽与时延敏感型用例,支持在当今网络和新兴Wi-Fi 7生态系统内同时利用5GHz和6GHz频段。
  智能双蓝牙带来减半的功耗,缩短设备配对时间,并大幅增加连接范围。
  配合双蓝牙,Snapdragon Sound™骁龙畅听技术扩展为两路,带来CD级无损音质与增强的音频共享能力。
  而根据中兴发布的消息,中兴在MWC上推出了全球首款Wi-Fi 7标准的5G CPE 产品 MC888 Flagship,集成了5G高速率和Wi-Fi 7高并发的技术,网络下载的峰值速率达到全球最高的10Gbps,为用户带来更高、更快、更稳的连接体验。
  中兴通讯Wi-Fi 7标准5G CPE 产品 MC888 Flagship,目前是业界配置最高、增益最强、速率最高的FWA固定无线接入产品。其支持全球sub6和mmW频段,采用ZTE smart antenna X技术,最高天线增益达到10dBi,并有智能捕捉无线信号的技术加持。
  在更多的未来火爆应用中,比如元宇宙、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、超高清(UHD)视频、多方游戏、物联网(IoT)等,可靠性、安全性、互操作性,以及大容量、高速度、低延迟的wifi7将会有更多的应用想像空间。
  综合自高通、中兴官网
