影响UV胶强度的主要因素有哪些
今日头条
1184人已加入
UV胶水强度
作为新型胶粘剂,UV胶不仅在环保方面优于传统溶剂胶水,其粘接强度、机械强度、固化强度、绝缘强度等方面也非常优异,其中粘接强度是很多客户挑选UV胶水时最为侧重的性能点。
对于UV胶水厂家而言,只有全方位的保证所生产的UV胶水各应用性能强度标准,才能保证产品的应用可靠性。UV胶在应用过程中,要想完全发挥其性能强度,那么对光源波长的选择、光照高度的控制、应用材料的选择是首要考虑的条件因素。所以今天AVENTK和大家介绍的内容是影响光固胶应用性能强度的因素,请看以下内容。
影响UV胶强度的主要因素
一、光源波长
紫外线按波长可以分类为UVA、UVB、UVC、UVV,波长范围分别为315-400nm,280-315nm,200-280nm,100-200nm,UV胶水聚合反应主要使用UVA315-400nm波长,以365nm和395nm为常见选择,如果未按产品要求选择最佳紫外线波长固化,可能会出现固化偏软、发粘、底层未完全固化等应用问题。
二、光照距离
光照距离指的是UV灯管与UV胶水表面的距离,使用同一功率的UV灯,同一照射时间,同一施胶厚度,在不同的高度,UV胶水的固化强度也是不一样的,单从固化强度来说,一般是距离越小,固化强度相对越高,但是时间应用过程需要全方位的考虑产品整体性能,如果太接近胶体表面照射,胶体固化剧烈程度也会增加,剧烈反应直接影响的是胶体物理机械强度,所以UV胶的光照高度需要合理制定,保证整体应用强度满足应用需求。
三、材料透光性
材料的透光性,主要体现在粘接应用过程需要注意的事项,直接影响到UV胶水的粘接强度。透光性越好的材料,光透过的能力越强,波长的减弱也就越小,所以UV胶水在粘接应用时一般不使用在透光性差的材料,应用粘接比较多的是玻璃材质。
审核编辑:汤梓红
