UV防焊胶的应用特征及使用工艺
今日头条
1193人已加入
防焊胶
关于UV胶水的应用,可能大部分朋友都以为只能用于粘接固定,其实UV胶水技术已经十分成熟,其应用领域也在不断扩大。AVENTK UV胶水不仅在粘接应用中有着良好表现,还能给一些新的应用点提供优质产品,UV可剥防焊胶就是其中之一。
有时候我们的产品在焊接时,有可能会损坏到不需要焊接的部分,这时候我们就需要用到UV可剥防焊胶。AVENTK所生产的可剥离UV防焊胶可以在产品焊接或者涂覆时起到保护作用,保护完成后再手动剥离去除胶水。
在使用防焊胶时,我们不仅要注意使用方法,同时也要了解产品的特性,这样才能更大程度的保护我们的产品。AVENTK为大家简单介绍下UV防焊胶的应用特征、使用工艺和注意事项。
防焊胶应用特征
AVENTK UV防焊胶能有效地帮助使用者最大限度地提高生产效率,产品质量,并提供合理多变的生产工艺方案。它有效地避免了塑料胶带在使用上的不方便、容易脱落、使用前所需的准备工作及使用后的清洁工作等缺陷。
UV防焊胶具有高粘度、不易脱落、易剥离、操作方便等特性,贴覆在线路板上其涂布的区域,直到要去除时只需用手或镊子轻轻撕下即可,而且不留残胶。作为一款中性胶,UV防焊胶具有良好的耐酸碱性能,没有腐蚀作用,不损伤元器件,不腐蚀零件,并且绿色环保。
目前AVENTK UV防焊胶广泛适用于各种需要暂时防焊、防护、遮盖作用的产品作用:在回流以及波峰焊接时对PCB、通孔、触点等提供短时高温保护,以免受到高温的破坏。
防焊胶使用工艺
1、清洁表面:将被涂覆物表面整理干净,除去锈迹、灰尘和油污等。
2、施工:先打开UV防焊胶瓶盖,然后用剪去瓶盖尖端,剪孔后即可用手挤压涂敷使用,或直接打开瓶盖,用毛刷沾涂于产品表面使用。
3、固化:1mm厚的胶层,放在室温下约2小时可干燥,或在60℃下烘烤30分钟。
4、UV防焊胶固化后形成一层牢固的保护膜,焊接结束后可用手指剥除,无残留,不降低表面光洁度。
注意事项
1、勿将已倒出的胶液再倒回原包装,以免污染胶液。
2、切勿置于冰箱中或高温下保存,保存时宜用不透光之容器储存于室温中即可。
3、远离儿童存放,储存于35 ℃以下阴凉干燥避光处。
审核编辑:汤梓红
