基于ESP32芯片的ESPGateway网关设备
今日头条
1193人已加入
将两颗ESP32SoC串行连接,各自安装一个外部(Wi-Fi)天线后再套上一个漂亮的外壳。该设备将能够实现许多有趣的功能。
ESP32功能丰富的Wi-Fi&蓝牙MCU适用于多样的物联网应用。ESP32将天线开关、RFbalun、功率放大器、接收低噪声放大器、滤波器、电源管理模块等功能集于一体。
基于功能强大的ESP32,设计实现了ESPGateway网关设备。ESPGateway由两个带有IPEX天线的ESP32-WROVER-IB模组构成。
两颗ESP32通过两条GPIO线(例如使用串行协议)相互通信,均可使用两个WS2812b-3535可寻址RGBLED来显示网关状态。
ESP32只需极少的外围器件,即可实现强大的处理性能、可靠的安全性能,和Wi-Fi&蓝牙功能。
可以使用连接到CP2104/2串口转UART芯片的USB-C插口对ESP32进行编程;也可以使用设备背面的切换开关,选择当前连接到UART芯片的ESP32。
两个ESP32模组能够让用户更灵活地实现并发通信功能,支持Wi-Fi、ESP-Now,Wi-Fi+BluetoothLE等通信。
ESP32可作为独立系统运行应用程序或是主机MCU的从设备,通过SPI/SDIO或I2C/UART接口提供Wi-Fi和蓝牙功能。
与纯PCB板载天线相比,外部天线扩展了网关的覆盖范围;一颗UART芯片可简化使用;WS2812B状态LED支持用户分别在两个ESP32模组上显示网关状态。
如有焊接能力,也可以使用RN2483LoRaWAN芯片扩展ESPGateway功能。
ESP32为移动设备、可穿戴电子产品和物联网应用而设计,具有业内高水平的低功耗性能,包括精细分辨时钟门控、省电模式和动态电压调整等。
ESPGatway适用于广泛的应用,例如:
基于手机信标信号的Paxcounter,可实时统计人流量;
支持ESP-Now协议的Wi-Fi网关,可为电池供电设备节省能耗;
蓝牙网关,可与BluetoothLE设备通信;
LoRaWAN网关(不包括RN2483模组)。
ESPGateway中的每个ESP32都提供了18个GPIO引脚,以及3V3和GND引脚,方便用户对设备进行扩展,添加传感器、显示器和执行器等。
审核编辑:汤梓红
