01背景
拥有全方位验证设施的整车制造商想尽早引入零部件进行相关验证!
对于致力于开发下一代新款电动汽车汽车制造商的Z公司来说,目前最棘手的问题是解决“尽早导入新款连接器”。但是目前合作的连接器供应商验证设备很少,而且开发新款连接器需要较长的时间验证,这将成为制约公司发展的瓶颈,因此急需开发导入新的供应商。
02课题
难以满足采购时要求的环境条件和质量标准…
近年来,组装在汽车上的电子设备数量一直在增加。此外,电动汽车等环保车辆需要组装更多的连接器来提供电力,例如使用电机作为驱动系统。
但是在采购汽车用连接器时对于其符合环境条件和质量标准本来就非常严格,在导入新款连接器并进行新产品的开发验证时,更高效的进行高标准环境测试是必不可少的。
设计部的M先生想知道如何消除在产品开发时面临的瓶颈。
“到目前为止,我们合作的连接器制造商只有很小的验证设施,评估设备很少。有时我们只能将其外包给专门的验证测试机构,否则无法进行评估。在遇到高峰时期进行测试时,我们常常需要花费相当长的时间去实施。”
实际上过去也有因为测试延迟影响了新产品开发计划的情况。此外,近年来产品噪声评估变得非常重要,行业内缺乏专业知识也是一个令人担忧的问题。
为了尽快导入新款连接器,需要在汽车市场上长期积累的先进技术和专有技术。产品设计部门已经开始寻找新的供应商来解决这个问题。
课题的要点
所要求的质量水平非常严格,如果不能高效地进行高级测试,就会导致开发计划延迟
缺乏对于日益重要的噪声评估的专业知识
使用的连接器比当前型号更小,更轻
03解决
JAE的大型测试大楼拥有多个评估设施,可以顺利进行测试!
经过设计部成员的反复讨论,日本航空电子工业(JAE)被指定为新的供应商候选者之一。“在团队中,据说JAE熟悉与开发工程师沟通并且经验丰富,对各个汽车厂商的需求,问题,评价点等都有了解。”
由于发现JAE拥有足够的技术能力应对小型化,轻量化等定制化要求,M先生等人联系了JAE并立即参观了位于东京昭岛市的验证测试设备。
JAE 有一个大型测试大楼,可用于防水和测试以应对温度和湿度的变化。
“在测试大楼内,通过多台评估设备对连接器进行了耐久性测试。同时还发现了提供消声室,可以轻松进行噪声评估。”
全体设计部门检查后十分满意,经过内部反复讨论,Z公司决定先对主要部件以外的连接器进行试用测试。
经过一系列测试,虽然这也是第一次但我们还是按照原定的开发计划顺利完成了评测,产品性能高于预期。由于整体验证结果也不错,Z公司正在继续考虑JAE将其用于量产。
解决问题的要点
日本航空电子工业(JAE)拥有一个大型测试大楼,可以进行防水和温度/湿度等各种测试
拥有一间消声室,可以很容易地进行噪声评估
JAE 拥有满足连接器定制化要求(小型化,轻量化)的技术能力和实际案例
原文标题:【解决案例】如果您也在开发新款电动汽车时很难找到合适的连接器供应商...
文章出处:【微信公众号:JAE连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
