今日头条
斯特科技精密储能系列点焊机是目前先进水平高性能储能点焊机,采用高性能CPU控制,原装进口IGBT放电控制模块,进口薄膜电容,蓝光LCD大液晶屏显示,焊接飞溅小,性能稳定可靠。具有10组焊接参数进行切换功能,同时具有焊接电流监测功能,可以对焊接品质进行实行制,以保证焊接质量。
储能点焊机设备安装注意事项:
1、点焊机的安装应距墙2000mm以上,以防止加过热而引发事故。
2、点焊机应尽可能安装在变电室附近,湿性尘埃少、无有害气体、平整坚实的混凝土地面上,用地脚螺栓坚固,同时作好水平校准。校准应由机械专业人员进行。
3、为保证人身及设备安全,务必作好接地装置。具体要求是:接地线应采用≥16mm2的多股铜芯软线,一端接在焊机电容柜和机体的接地标记处,另一端接在车间或供电系统的接地线上。
4、与焊接工装组合安装时,必须要注意工装与机体之间的绝缘。
5、压缩空气配管:彻底清除配管上切屑、灰尘后,将进气胶管可靠地连接在焊机气源处理器的进气接头上。打开气源开关,将气压调到0.8Mpa时,不得有泄漏现象。请使用耐压在1.0Mpa以上的空气用橡胶管。
6、冷却水配管:将给排水用胶管接在机体侧面的给水口及排水口处,连接可靠在压力为0.3Mpa时,不得泄漏。
审核编辑:汤梓红
