七天物联网智能家居实战学习笔记(五)
今日头条
1192人已加入
课程来自百问网:https://www.100ask.net
AT 指令
AT 指令是应用于终端设备与 PC 应用之间的连接与通信的指令。AT 即 Attention。每个 AT 命令行中只能包含一条AT指令;对于 AT 指令的发送,除 AT 两个字符外,最多可以接收 1056 个字符的长度(包括最后的空字符)。
ESP8266 开发板
MCU: Tensilica RISC 32 位
FLASH: 保存 MCU 需要或者产生的数据
到 ESPRESSIF.com 下载开发板技术文档包括:
  1. ESP8266 Non-OS SDK AT 指令集 : 4a-esp8266_at_instruction_set_cn.pdf
  2. ESP8266 Non-OS AT 指令使用示例: 4b-esp8266_at_command_examples_cn.pdf
指令说明
测试指令:AT+=? , 该命令⽤于该命令⽤于查询设置指令的参数以及取值范围。
查询指令:AT+? , 该命令⽤于返回参数的当前值。
设置指令:AT+=<...> ,该命令⽤于设置⽤户⾃定义的参数值。
执行指令:AT+ , 该命令⽤于执⾏受模块内部程序控制的变参数不可变的功能。
指令注意事项:
  1. 不是每条 AT 指令都具备上述 4 种类型的命令。
  2. [ ] 括号内为缺省值,不必填写或者可能不显示。
  3. 使⽤双引号表示字符串数据 ”string”,例如:AT+CWSAP="ESP756290","21030826",1,4
  4. 默认波特率为 115200
  5. AT 指令必须⼤写,并且以回⻋换⾏符结尾(CR LF)。
程序框架
设备
审核编辑:汤梓红
