扬尘在线监测仪的组成、工作原理及优势
今日头条
1192人已加入
为了加强对扬尘的监管,提升环保部门的现场监测能力,提高监测的效率,也为了能够对不同区域的扬尘进行统一监测和管理,各大城市都在建筑工地、矿区、道路等地方安装了扬尘监测仪器。
通过安装扬尘监测仪,得到大气颗粒污染物,温度、湿度、PM2.5等数据,通过对这些数据的实时监测和分析,及时采取解决办法。现如今扬尘监测仪随着功能的增多,对其要求也更加的严格,原本只能在现场看数据的扬尘监测仪,通过和物联网技术的结合,已经实现了远程查看及管理,也就是扬尘在线监测仪。
扬尘在线监测仪是由多个传感器组成:颗粒物采集器、百叶盒(可以监测大气压力、噪声、温湿度等)、风速传感器、风向传感器、电控箱、ELD显示屏、防腐立杆和检修口。可以应用在工地扬尘、企业颗粒物、港口船舶、矿山煤场、钢铁厂等环境下。
扬尘在线监测仪的工作原理是以气动流量泵作为动力,并且压强要比风扇强很多,大颗粒的粉尘不会在内部附着,就算长时间的使用,也不会造成大量灰尘堆积,与普通的扬尘监测仪相比,稳定性强,数据一致性好。既然可以用在多个地方,扬尘在线监测仪的防水措施必不可少,防水型的电控箱,就算施工现场下雨或者喷淋,也不会受到影响,自动除湿装置消除雨雾对监测数值的影响。
扬尘在线监测仪的工作过程就是依靠自身多个传感器,对周围环境要素进行采集,实时监测,将数据通过4G无线传输的方式,上传至扬尘云平台,方便管理人员对其进行数据查看及分析管理,还可以实现多个装置之间的联动,通过与污染治理装置(雾炮)塔吊喷淋系统联动,达到降尘目的。
为什么扬尘在线监测仪可以在众多仪器中脱颖而出,有什么优势?
可以免费对接政府平台:如果想要与政府平台对接,只需要知道当地政府平台的接口协议,就可以了。
举个例子:如果一个工地想要开工,但是当地的政府想要对其监督,但是碍于距离等因素,这时候就可以通过了解当地政府的接口协议,将工地实时的扬尘等数据传输至政府平台,由其监督。
多种要素实时采集,省心省力:扬尘在线检测仪的高精度传感器,通过对大气环境中的大型颗粒物,以及可吸入颗粒物,风速风向进行监测,可以提供可靠的数据,精准的告知管理人员各项要素的精准数值。
联动雾炮:在施工过程中如果空气中的颗粒物指数严重超标,便可以启动雾炮,进行降尘处理。
高精度的PM传感器:核心装置,拥有泵吸功能,采用高精度的PM(PM2.5/PM10/TSP)传感器,并且有过滤除湿的功能。
4G传输:无线数据传输,无需现场布线,省去了安全隐患。
抗风能力强:防腐立杆和箱体抱箍相连,就算迎风站立,立杆也会在背后对其支撑,满足野外工作需求。
LED显示:高亮度防雨型的屏幕见过吗?双色显示数据,红色代表超标,绿色代表正常,灯珠自有聚光照,寿命可达2万小时以上。
云平台:功能多样的云平台,一键操控,可以对多个地区不同测点进行管理,通过电子地图查看位置,设置阈值,实现超限告警,追溯历史数据,打印导出。
通过在相关场所放置扬尘在线监测系统,可以实现对相关区域的24小时全天候管理,从被动管理变主动管理,大幅度减轻了人员的巡视工作量,为城市环境管理及执法,提供了可靠的数据,为完成生态环境建设的目标贡献出一份力量。
审核编辑:汤梓红
