热膨胀系数低的镜头固定UV胶介绍
今日头条
1194人已加入
镜头固定UV胶
在UV胶水各类应用中,摄像模组无疑是重要应用点之一。AVENTK作为UV胶水厂家,所生产的摄像模组UV胶可用于镜头固定、调焦固化、AA胶、VCM、CCM等用胶点,胶水产品也已供应到国内一二线摄像模组厂家。关于摄像模组UV胶水,AVENTK在之前的文章中也分享过很多相关内容,今天AVENTK要和大家分享是热膨胀系数低的镜头固定UV胶。
这一类型的镜头固定UV胶在很多特定的使用环境和特定产品中有着很大应用空间,也有很多客户从网上找到AVENTK,咨询热膨胀系数低的镜头UV胶。今天AVENTK就好好和大家分享一下此类UV胶水的特点及应用吧!
热膨胀系数低的镜头UV胶
在摄像模组应用中,一些安装在户外的镜头(比如监控镜头)对UV胶水除常规要求外,还要求胶水热膨胀系数小,这主要是因为很多监控镜头是安装在户外,由于受外界环境及自身工作发热的影响,监控器镜头模块中的温度有时候会高达80℃,低温可能在-20℃左右。在这种情况下,如果用于监控镜头固定的UV胶水热膨胀系数太大,就可能造成镜头失焦,拍出的影响非常模糊。
在选择热膨胀系数低的镜头固定UV胶时,AVENTK提醒您要注意这几点:
1. 选择UV胶水时,注意配方中是否是分子量较大的亚克力树脂。
2. 胶水中需要添加一定比例的填料。
3. UV胶水是有深层固化的光引发剂。
按照以上几点,在镜头固定UV胶水配方控制一定的比例成分,可以大幅降低胶水热膨胀系数。除此之外,要想获得更好的胶水使用效果,也要注意镜头固定和加工方法。进行UV胶水施胶时,要均匀的控制点胶量以及多点同时固化,这些操作都可以让镜头和镜座间的应力尽量均匀分布。特殊配方的UV胶水与加工工艺的配合,可以让监控器镜头在温度变化时候,位移量尽量降低,从而满足用户对监控器镜头质量和使用效果的要求。
审核编辑:汤梓红
