蓝宝石LED蚀刻的新要求
今日头条
1193人已加入
介绍
蓝宝石LED蚀刻的新要求已经被引入,因为LED照明的新应用正在推动正确,寿命和稳定性的极限。 量子效率的提高正在推动新的垂直结构,需要额外的蚀刻要求。 蚀刻这些结构有独特的高温要求,实现比传统方法提高10倍的吞吐量。 虽然大多数公司使用干式蚀刻工艺来创建图案表面,但干式蚀刻的缺点并不小,包括加工设备的成本高,吞吐量低,扩展性差等等。 这种不利因素促使许多人重新燃起对湿法蚀刻的兴趣。历史上,标准工艺浴槽的温度限制为190°C。 蓝宝石蚀刻速率随温度呈几何级数增长,因此需要一个能达到300度工艺温度的系统。高温湿法蚀刻比干法蚀刻便宜得多,而且速度也更快。
在高温湿法蚀刻过程中,用SiO2掩盖的晶片被放置在高温工艺槽中,槽中有蚀刻剂和缓冲剂的混合物:硫酸和磷酸,通常以1:1或3:1的比例。 在浸没之前,等离子体增强的化学蒸汽过程在蓝宝石衬底上旋转二氧化硅掩膜,光刻暴露所需的图案。 这种混合物的温度范围在260 - 300°C之间,远远高于传统半导体制造中使用的150 - 180°C。
蓝宝石晶圆湿法与干法蚀刻
LED有着非常光明的未来。 根据strategy Unlimited (SU)发布的一份市场研究报告,高亮度(HB) LED市场在2009年至2010年间经历了93%的增长。 2009年,盒装HB led的全球市场为56亿美元。 2010年,这一数字增至108亿美元。 SU预测,到2015年,全球市场价值将达到189亿美元,复合年增长率(CAGR)为11.8%。尽管前景乐观,但仍有一个因素可能抑制LED市场的增长:高(且不断增长的)生产成本。
  审核编辑:汤梓红
