AcrelCloud3200远程预付费能源管理系统设计
今日头条
1194人已加入
摘要: 本远程预付费管理系统采用智能远程预付费电表(DTSY1352/DDSY1352系列),采集各商户实时用电量、剩余电量,通过智能远程预付费电表进行远程分合闸控制,实现先售电后用电。该系统采用4G表直连,4G网关采集将数据传至后台,通过安科瑞(AcrelCloud3200)远程预付费能源管理系统实现各商户用电的收费、监控和管理。
1.概述
该项目客户主体是银泰商业集团,旗下涵盖百货、购物中心等业态,是中国传统零售百货行业的佼佼者、变革者及推动者。典型的全国型分散型点位项目,客户不仅需要每个网点能独立管理自己的网点,总部还需要能总体把控各网点运行情况。
项目规模8000台电表,3000台水表,500台燃气表,Acrel-3200Cloud预付费云平台能更好完成商户售电管理及用电管理工作,操作简便,实行物业公司远程实时操作实时监控,具有良好的人机界面,能够统计和管理数据,并对数据的安全性做了保密措施。提高管理水平,解决收费难问题。
2.设计依据
2.1用户需求
1. 全量电表综合报表
2. 全量售水电明细报表
3. 批量导入水电充值功能
4. 批量导入开户功能
5. 后续对接客户MOS平台
电表
2.1.1系统特色
《AcrelCloud3200预付费云平台》是安科瑞电气股份有限公司研制的与DDSY-1352单相电子式预付费电能表及DTSY-1352三相电子书预付费电能表、JCS型远传阀控水表配套的售电售水管理系统。它是以电能管理和水管理软件和集中抄表软件为主,包括计算机,通讯管理机,打印机等设置在内的集成系统。
主要完成电表水表参数设置,商户售电售水管理及用电用水管理工作,操作简便,实行物业公司远程实时操作实时监控,具有良好的人机界面,能够有效的统计和管理数据,并对数据的安全性做了有效的保密措施。安装方便,是用电用水管理部门、商业广场和物业小区等管理部门,提高管理水平,解决收费难问题的理想产品。
除了能解决以上收费问题以外,还针对安科瑞的电能计量仪表接入系统,提供了远程集中抄表功能,并能够提供针对性的能耗查询报表,为整体环境的能耗分析、用能比对和安全用电提供强有力的依据。
电表
项目托管,免现场安装
项目现场可以省去配置预付费服务器、安装数据库、短信猫等一系列工作。不但可以省去很多硬件成本,还能大大减少调试和维护成本
远程抄表,远程售电售水
抄表信息通过网关实时上传到云平台,快速便捷,免去人工抄表;财务集中管理,电量实时下发,并比对充值次数防止作弊;支持一户一电价,一户一水价
云端部署,集团式预付费
系统软件升级维护不再收到客户网络环境的困扰,云端统一部署,升级方便快速;客户不需要安装客户端。
金额预警
金额不足或金额欠费提醒、电表充值到账提醒,都可及时短信通知商户
远程控制
可对任意一块电表执行远程拉闸或保电等一系列远程控制、参数设置等操作,方便管理
系统规模
接入表不受数量、地域限制,一个账户可以管理多个项目,系统设计容量可达十万个计量点。
能耗分析
用户和管理员都可查询预付费表或管控表每天的用能状况;可提供能耗分析+财务轨迹一体式综合管理报表,包含用户表的能耗、财务数据、能耗和财务的期初期末值等数据
打印功能
可以打印各用户用能报表和各用户费用清单。
访问方式不受限
系统将可以通过PC浏览器、平板、手机APP访问和在线支付无人值守
权限管理更科学
账户与项目挂钩,每个物业环境的财务数据互相独立;角色设置与账户设置分离;集团总部用户可访问多个项目。
统一第三方接口API
提供统一的第三方API或SDK开发接口,第三方平台可选择数据接入或完全接管。
电站电能管理
提供变电所或楼层、大楼总表的远程自动抄表,以及相关能耗分析报表的功能
水表预付费系统
提供与预付费电表相类似的所有售水相关功能,预付水量用完自动关阀,如远程售水、水耗报表、远程开关阀等,并与电表集成系统
数据安全
公网传输数据采用AES加密算法,秘钥分发机制,等保障数据安全
2.1.2预付费电能表要求
体积小巧,安装方便,可根据用户具体数量而采取箱式或柜式安装,性能不应有变化;
具有反窃电功能,能正确计量正负两个方向的电能,且以同一方向累计,杜绝偷漏电的现象;
当某用户用电超标或欠费时,可根据管理者指令对该用户实现断电控制;
电表面板可显示每个用户实际用电量,用户可直接在电表上读数;
支持计算机远程联网控制;
整机功耗低、使用寿命长。
2.2设计标准
本系统提供的设备满足以下规定、法规和行业标准:
GB 50052 《供配电系统设计规范》
GB 50054 《低压配电设计规范》
DL/T 448 《电能计量装置技术管理规程》
IEC 61587 《电子设备机械结构系列》
GB/T 3047.1 《面板、架和柜的基本尺寸系列》
DL/T 5137 《电测量及电能计量装置设计技术规程》
GB 2887 《计算站场地技术条件》
2.3设计范围
根据客户需求及项目实际情况,本项目设计的预付费云平台系统,由安科瑞品牌三相预付费电能表DTSY1352-NK,通讯管理机ANet系列网关,及预付费系统管理软件等组成。
现对项目中安装的预付费电能表区域接入预付费云平台系统,实现远程抄表、远程控制电表、远程售电等功能。
2.4主要设备技术参数
2.4.1三/单相预付费电能表DT/DSY1352-NK:
DDSY1352 单相预付费电能表、DTSY1352 三相预付费电能表分别用于计量额定频率50Hz 的单、三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及 RS485 通信等功能。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。
2.5 控制功能
2.5.1 预付费控制
仪表支持预付费功能。可设置基础金额,供电表免费试用;可对剩余金额进行四级报警:余额不足报警、预跳闸报警(二级)、欠费报警(三级)、达到赊欠上限(四级)报警。每级报警都会导致电表背光常亮,预跳闸报警跳闸方式可设置为不跳闸、跳闸后自动合闸以及跳闸后不合闸等,跳闸后学生可通过按键自行合闸,达到赊欠上限后电表跳闸,此时只有缴费后才能继续送电使用。
2.5.2 时间管理控制
仪表支持时间管理控制。可将当天设置为工作日或节假日模式,每天可设置 8 个时间段,每个时间段可分别设置为合闸状态或分闸状态。
2.5.3 负载管理控制
仪表支持负载管理控制,具体工作功能如下:负载总功率限制:限制支路用电功率,支路功率超过设定值时,支路跳闸。恶性负载识别:限制支路接入未定义的恶性负载,当支路接入未经允许的恶性负载(主要表现为较大的功率增量和较大的增量因数)时,支路跳闸。
●主要功能
电表
● 电气特性
电表
3.平台功能概述
3.1 Web管理端
本系统包括八大模块,分别是系统配置模块、用户(商铺)管理模块、售电管理、售水管理、电报表中心,水报表中心,物业管理模块,个人设置,主要功能如下:
1)个人设置:,查看操作日志,修改密码等功能;
2)系统配置:对建筑、网关、仪表及默认参数进行配置,以及管理操作员账户及权限分配;
3)用户管理:对商铺用户执行开户、销户、远程分合闸、批量操作及记录查询等操作;
4)售电管理:对已开户的表进行远程售电、退电、冲正及记录查询等操作;
5)售水管理:对已开户的表进行远程售水、退水、记录查询等操作;
6)电报表中心:提供失连网关查询、失连电表查询、财务销售报表、短信报警记录查询、电表报警查询、电表用能查询、电表电参量监控、公摊用能报表,损耗分析报表等;
7)水报表中心:提供水表失连查询、财务销售报表、水表用能查询、短信报警记录查询、水表报警查询等;
8)物业管理模块:提供房租签约扣费充值、物业费收取、公摊电费设置等功能;
3.2 项目导览
登陆系统进入项目导览界面,可以看到当前账号下分配的所有项目信息和项目地理位置分布
电表
默认参数设置
为方便后续操作,该功能提供了一些常用参数的默认设置,主要包括“默认功率阈值”、“集抄时间间隔”、“默认报警金额”、“囤积金额上限”、默认电价等。该功能的界面如下图所示,在填写完各项信息后点击“保存”即可。
默认功率阈值:用户表开户的时候会自动将该值带入,用于对表进行过载阈值报警的值设置;
集抄时间间隔:用于设置集中抄表程序抄表的时间间隔,以分钟为单位;
默认报警金额:用户表开户的时候会自动将该值带入,用于对表剩余金额报警的值设置;
囤积金额上限:用户表开户的时候会自动将该值带入,用于设置用户充值的金额上限;
默认电价:用户表开户的时候会自动将该值带入,用于设置电价;
默认水价:用户表开户的时候会自动将该值带入,用于设置水价;
默认报警水量:用户表开户的时候会自动将该值带入,用于设置报警水量;
短信发送设置:财务短信发送号码填入后,每一位用户产生的金额报警、欠费短信,财务号码1都会同时收到一份。
3.3首页
首页包含快捷入口:凸显一些常用功能按钮;电表状态:统计各种仪表状态包括未开户、失连、合闸、分闸、强制模式、预付费模式;能耗图表:统计当前项目所有仪表今日和昨日每个小时用电情况,以及昨日用电总量、今日用电总量、同比增长;实时报警信息:简略显示电表异常信息,比如欠费,缺相,欠压,跳闸等,并以小铃铛闪烁提示异常仪表数量;失连信息:简略显示当前失连的仪表和网关。
用户开户主要提供对用户信息的维护,包括新增、修改、查询用户以及导出打印。为了使用方便,本系统可以通过两种方式进入用户开户界面。首先,可以通过欢迎界面的快捷功能中的“新增开户”按钮进入开户界面。其次可以通过顶部的菜单按钮进入开户界面,用户管理模块中的用户开户菜单,点击即可进入开户界面。
可填写用户相关信息,包括用户号、用户名字、查询密码、联系电话、联系地址、备注等。
还可新增和删除相关的用户表,点击“新增用户表”按钮弹出选择框。请填写详情表单中的相应用户表的信息。其中,点击表号右侧放大镜按钮弹出仪表的选择列表,单击仪表选择列表中的指定记录即可完成表号的选择,点击“保存”按钮即可完成“新增用户表”的操作。
一个用户可以关联一个或多个用户表,将内容填写完整后,点击“保存”按钮后完成“开户”弹出如下页面,点击“确认并下载”按钮即可完成开户操作。
在点击新增用户表以后,可以使用点击“获取该表当前金额”实时抄读电能表当前剩余金额,便于在开户时,将未开户状态下的金额转入新表。请注意,
电表
3.4电表监控
这里展示了所有预付费电表当前实时的状态,比如商铺号、所属业主、剩余金额、电量总数、数据更新时间、当前电价、费用状态、分合闸状态等。
可以按区域进行筛选,也可以按不同仪表状态进行筛选,也可以根据具体仪表信息进行筛选。
可以对仪表进行各种设置,比如电价设置、报警设置、分合闸控制、预付费模式设置、功率阈值设置、复费率时段设置等等,可以单个仪表操作也可以批量操作。
电表批量操作
该功能提供电能表批量通断电、设置下发、状态筛选、下发和查询操作。可对指定的某户或多户同时进行“电价下发”、“设置下发”、“强制合闸”、“拉闸”、“恢复预付费”、“功率阈值设置”等操作。
电表
3.5财务明细
可以查询所有电表交易记录,比如平台充值记录、冲正记录、退电记录、微信充值记录、支付宝充值记录、公摊扣费记录、物业费扣费记录、容量费扣费记录等等
可以打印每条交易记录单据,可以标记每条交易记录是否已经开票
可以对下发失败的记录进行重新下发
电表
3.6电参量监控
展示电表实时电量参数,例如:电压、电流、PT、CT、有功功率、无功功率、功率因数等等。
电表
电表
电表
3.7 售电
该功能主要是按照操作员来进行售电操作,操作员可以通过欢迎页面的快捷方式或点击售电管理中的新增售电进入售电操作页面。
售电操作,其中点击选择售电表右侧的放大镜按钮即可弹出用户列表页面,双击即可选中用户,并会将用户的详细信息自动填入售电操作页面下方的用户信息中。随后在填写完充值金额、付款方式和备注后点击保存即可完成售电操作。
名词注释:
首先明确一下什么是系统内部定义的预付费模式:预付费模式即欠费后,表会自动跳闸;反之,强制模式开启后,预付费模式自动关闭,欠费后不会跳闸,但表会继续计费,并且剩余金额为负数。
因此,三个按钮的作用分别为:
强制合闸:即对表开启保电模式,欠费后不跳闸,一直以金额负数状态继续计量;
强制拉闸:对表马上进行拉闸操作,并且不受其他状态影响,直到表收到合闸命令或恢复预付费命令,才能恢复供电;
恢复预付费:将表恢复预付费模式,同时强制模式关闭,如果此时表金额为正,表会马上恢复正常供电状态,如果是分闸状态也会随即合闸;如果表金额为负将会立即跳闸。
4.结束语
伴随着经济的发展,人们物质生活水平的提高,为了满足人们日常购物和饮食的生活需求,各地地方涌现出一大批的商业综合体,商业综合体内的各个商铺和租户的用电管理亟待解决,在商业综合体的用电量不断增长、对供电质量要求不断提高的同时,也存在大量拖欠电费的情况,加重了商业综合体经营管理方的经营风险。 预付费能源管理系统通过总线通讯的方式,结合现场的预付费电表和平台软件系统(AcrelCloud-3200)实现了先交费后用电,可以避免商场电费垫资问题,从而舒缓了商业地产运营的资金压力,加强了经营管理方式。
审核编辑:汤梓红
