工业机器人的等截面薄壁轴承优于其他轴承的原因
今日头条
1194人已加入
工业机器人的等截面薄壁轴承优于其他轴承的原因?
工业机器人的等截面薄壁轴承优于其他轴承的原因:现代工业机器人的发展趋于轻量化,薄壁轴承要安装在有限的空间,必须体积小、重量轻,也就是轻量化。但同时,机器人的高载荷、高回转精度、高运转平稳性、高定位速度、高重复定位精度、长寿命、高可靠性的性能,要求配套的机器人轴承必须具备高承载能力、高精度、高刚度、低摩擦力矩、长寿命、高可靠性的性能。
工业机器人轴承作为工业机器人的关键配套件之一,主要包括两大类用于工业机器人的轴承,一是等截面薄壁轴承,另一类是十字交叉圆柱滚子轴承。另外还有谐波减速器轴承、直线轴承、关节轴承等,但前两种轴承用之较多。
等截面薄壁轴承毎个系列中横截面大多为正方形,且尺寸被设计为固定值。在同一个系列中横截面尺寸是不变的,它不随内径尺寸增大而增大,故称之为等截面薄壁轴承。等截面薄壁球轴承包括薄壁四点接触球轴承系列、薄壁角接触球轴承系列和薄壁深沟球轴承系列三种。多被应用于工业机器人的腰部、肘部、腕部等要求截面尺寸小、有限制的部位。在内径尺寸相同的情况下,薄壁等截面球轴承比标准滚动轴承装的钢球数多,因此改善了轴承内部受力分布,减小了钢球与沟道接触处的弹性变形,提高轴承的承载能力。
分析关节轴承抗压强度容易受环境影响
轴承怎样确保关节轴承在运用过程中正常,怎么让无损伤使轴承寿数更长。下面由我来给为我们解说关于确保杆端关节轴承牢靠作业的留心事项,通常情况下,确保关节轴承牢靠作业留心事项有如下几点需求:
1、关节轴承空隙要恰当,过大发生冲击,过小则光滑不良,能够烧瓦。
2、改进光滑质量,操控机油的压力、温度及流量,加强机油滤清。
3、杆端关节轴承及轴颈外表质量和几许外形应严厉得到确保。
4、选用契合划定的燃油及光滑油。
5、操控柴油机的温度状况,在过冷过热的情况下作业都是晦气的。寒天,柴油机起动前应先预热,并用手翻滚曲轴使机油进入磨擦外表。
关节轴承的运用环境:依据运用部位及运用条件与环境条件挑选标准尺度、精度,合作适合的轴承是确保杆端关节轴承寿数及牢靠性的条件。
运用部位:杆端关节轴承适用于接受以径向载荷为主的径向与轴向的联合负荷,通常以两套轴承配对运用,首要应于轿车的前后轮毂、自动圆锥齿轮、差速器、减速器等传动部位。
关节轴承答应转速:在装置正确、光滑杰出的环境下,答应为极限转速的0.3-0.5倍。通常正常情况下,关节轴承以0.2倍的极限转速为最宜。
龙出东方 腾达天下 运转世界 大国龙腾 刘兴邦
三类调心滚子轴承区分: CA型铜保持器 CC型钢板冲压保持器 MB型保持器 E型钢板冲压保持器 BS2密封轴承 调心滚子轴承
分析关节轴承的技术性能
关节轴承基本概念 :
1 径向额定动载荷:关节轴承中的工作表面动应力达到最大许用应力时的径向载荷。
2 轴向额定动载荷:关节轴承中的工作表面动应力达到最大许用应力时的轴向载荷。
3 寿命:关节轴承的摩擦系数达到规定的极限值或关节轴承磨损量超过规定的极限值时关节轴承工作摆动的总次数。
4 径向当量动载荷:一恒定的径向载荷,在该载荷作用下,关节轴承中工作表面接触应力与实际载荷作用相当。用于向心关节轴承、角接触关节轴承、杆端关节轴承同时承受径向载荷和轴向载荷时计算关节轴承使用寿命用。一般情况下,对于向心、角接触关节轴承承受的轴向载荷推荐不要超过径向载荷的30%,杆端关节轴承承受的轴向载荷推荐不要超过径向载荷的20%
5 轴向当量动载荷:一恒定的轴向载荷,在该载荷作用下,关节轴承中工作表面接触应力与实际载荷作用相当。用于推力关节轴承同时承受径向载荷和轴向载荷时计算关节轴承使用寿命用。一般情况下,对于推力关节轴承承受的径向载荷推荐不得超过轴向载荷的50%
6 摆角β:摆动套圈上某一直径摆动到两个极限位置间的夹角。
7 摆次:关节轴承摆动套圈上某一点摆动了 2β 角时为一摆次。
关节轴承的应用:
关节轴承广泛应用于工程液压油缸,锻压机床,工程机械,自动化设备,汽车减震器,水利机械等行业. 关节轴承简介及分类关节轴承是球面滑动轴承,基本型是由具有球形滑动球面接触表面的内、外圈组成。根据其结构和类型的不同,可承受径向载荷、轴向载荷,或者是径向、轴向同时作用的联合载荷。因为关节轴承的球形滑动接触面积大,倾斜角大,同时还因为大多数关节轴承采取了特殊的工艺处理方法,如表面磷化、镀锌、镀铬或外滑动面衬里、镶垫、喷涂等。因此有较大的载荷能力和抗冲击能力,并具有抗腐蚀、耐磨损、自调心、润滑好或自润滑无润滑污物污染的特点,即使安装错位也能正常工作。因此,关节轴承广泛用于速度较低的摆动运动、倾斜运动和旋转运动。 关节轴承组成 关节轴承主要是由一个有外球面的内圈和一个有内球面的外圈组成。 关节轴承的技术性能 由于关节轴承的结构形式和工作机理与滚动轴承完全不同,因此关节轴承有其自身的技术特性和维护的要求引。 关节轴承 (1) 工作温度 关节轴承容许的工作温度主要由轴承滑动面间的配对的材料所决定,特别是自润滑型关节轴承的塑料材料滑动面,在高温时其承载能力会有下降趋势。如润滑型关节轴承的滑动面材料配对为钢/钢时,其容许的工作温度取决于润滑剂的容许工作温度。但对所有的润滑型及自润滑型关节轴承来讲,均可在-30℃~+80℃温度范围内使用,并保持正确的承受能力。 (2) 倾角 关节轴承的倾角远比一般可调心的滚动轴承大得多,很适合在同心度要求不高的支承部位使用,关节轴承的倾角随轴承结构大小、类型、密封装置及支承的形式而不同,一般向心关节轴承的倾角范围是3°~15°,角接触关节轴承的倾角范围是2°~3°,推力关节轴承的倾角范围是6°~9°。 (3) 配合 在任何情况下,关节轴承所选用的配合均不得使套圈发生不均匀的变形,其配合性质和等级的选择必须根据轴承类型、支承形式及载荷大小等工作条件来决定。 (4) 装卸 关节轴承的装卸应遵循以下原则,即装配和拆卸所施加的力不能直接通过球形滑动面进行传递。另外,应使用辅助装卸工具,如套筒、拆卸器等,把外界所施加的装卸力直接和均匀地施于所配合的套圈上,或用加热等辅助方法进行无载荷的装卸。
审核编辑:汤梓红
