DS1330 256k非易失(NV) SRAM
缓冲/存储技术
14人已加入
  DS1330 256k非易失(NV) SRAM为262,144位、全静态非易失SRAM,按照8位、32,768字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围,一旦超出容差范围,锂电池便自动切换至供电状态、写保护将无条件使能、防止数据被破坏。此外,DS1330器件具有监视VCC状态和内部锂电池状态的专用电路。PowerCap模块封装的DS1330器件可以直接表面贴安装、通常与DS9034PC PowerCap配合构成一个完整的非易失SRAM模块。可用来替代32k x 8 SRAM、EEPROM或闪存器件。
  关键特性
  在没有外部电源的情况下最少可以保存数据10年
  掉电期间数据被自动保护
  当VCC电压跌落时,电源监视器能够复位处理器、并在VCC上升期间持续保持处理器的复位状态
  电池监视器核查剩余电量
  70ns的读写存取时间
  没有写次数限制
  典型待机电流50µA
  可升级32k x 8 SRAM、EEPROM或闪存
  第一次上电前,锂电池与电路断开、维持保鲜状态
  ±10% VCC工作范围(DS1330Y)或±5% VCC工作范围(DS1330AB)
  可选的-40°C至+85°C工业级温度范围,指定为IND
  PowerCap模块(PCM)封装
  表面贴装模块
  可更换的即时安装PowerCap提供备份锂电池
  所有NV SRAM器件提供标准引脚
  分离的PowerCap用常规的螺丝起子便可方便拆卸
  通过美国保险商实验室协会(UL)认证
非易失
