WD Elements SE新元素移动固态硬盘试用体验------便携、易用,还更安全
(文/程文智)作为一个网站编辑,经常需要用到各种图片和视频素材,而现在不论是手机,还是数码相机拍出来的照片和视频体积越来越大,其本身的存储经常会出现不够用的情况。因此,我常常需要带上一个移动硬盘来帮助转移和存储这些数据。
如今,经过多年的发展固态硬盘已经在我们身边很常见了,现在固态硬盘的价格也并没有高高在上了,所以很多人都已经在电脑上用上了固态硬盘。但其实用固态硬盘来做移动硬盘的话,会更加合适,因为它具有体积小、容量大、传输速度快等特点。这些特点都是我这类使用移动硬盘的人群最想要拥有的。
好在存储厂商们已经看到了这个需求,不少厂商已经在推出相关的产品了,比如西部数据不久前就推出了一款全新的移动固态硬盘产品------ WD Elements SE 新元素移动固态硬盘(简称WD Elements SE SSD)。
根据官方给出的参数,WD Elements SE SSD具有高达400MB/s的读取速度,比机械硬盘要快3倍,还具有2米跌落保护,更重要的是官方还给出了在全球范围内的3年有限保修承诺。
下面就让我们一起来看一看这款新品吧!
从外观方面来看,WD Elements SE SSD采用了黑色磨砂材质的聚碳酸酯外壳,整个硬盘的尺寸仅为64.5×64.5×8.2mm。跟传统的2.5英寸机械硬盘相比,它在厚度和体积方面具有很明显的优势,还不到我们手掌的大小。
当然,体积方面比U盘是要大不小,但好处是比U盘要好找。老实说,我都不知道我自己弄丢了多少个U盘了,经常性用着用着就不知道U盘到哪里去了。其实WD Elements SE SSD还有一个重要的好处就是,它并不重,机身重量约为27.2g,比普通U盘重不了多少,很适合外出携带。
最让我看重的是,WD Elements SE新元素移动固态硬盘非常地方便,你用它跟电脑相连,它可以跟U盘一样即插即用,兼容Windows和macOS等操作系统,不需要安装其他软件或者驱动。
再加上随机的Type-C转接头一方面可以连接接口数比较少的电脑,另一方面也可以直接连接手机或者平板电脑,临时存储,或者转移一些文档。特别是可以直接连手机,我觉得非常方便。跟其他需要安装一个专门的软件来管理文件的U盘或移动硬盘不同,WD Elements SE新元素移动固态硬盘只需要连接上,用手机自带的文件查看器就可以管理移动硬盘内的文件。
当然,对一款移动固态硬盘来说,便携是一方面,更重要的是速度,而速度中最为我看重的算是实际写入的速度了。我们没有专门用测速软件去测试WD Elements SE新元素移动固态硬盘的读取和写入速度,因为那个对我来说意义不大。我只需要在实际使用中能满足我的需求就够了。上面是我实际使用过程中,往WD Elements SE新元素移动固态硬盘里面复制数码相机拍摄的视频素材,写入速度高的时候可以达到265MB/s以上,平均也能达到170MB/s,50多G的素材,五六分钟就复制完了,已经完全能够满足我的需求了。老实说,传输速度还是很稳定的。
WD Elements SE新元素移动固态硬盘对我的工作还是很有帮助的,便携性、防丢性、传输性能,以及安全性都能满足我的需求,也能帮助我提升工作效率。当然也有一个在我看来不太方便的地方,那就是它的接口并不是传统的USB-A或者Type-C,而是使用不太多的USB3.0 micro-B,这让我不得不带上它自带的那根传输线。
但总的来说,它是一款不错的移动硬盘,特别是对便携性、容量和安全性有要求的用户来说。目前,WD Elements SE新元素移动固态硬盘可提供三种规格,分别是480GB、1TB和2TB,有需要的朋友可以根据自己的预算和需求选购。
