电接点压力表的接线方法与技术参数
今日头条
1194人已加入
电接点压力表怎么接线?电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。
右边是上限,左边是下限,中间的黑色指针指示实际压力数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开,电接点压力表就是控制上下限压力用的。光有电接点压力表是不够的,还要有配套的控制箱。
接线
技术参数
1、精度:1.6级
2、测崇范围:-0.1~-0~ 60MPa
3、电源电压:380VIAC;220V/DC
4、触点功率:10VA,30VA(磁助式)
5、型号:YX100;YX150;YXC100;YXC150
测量对铜和钢及其合金不起腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力或负压,并在压力到达预定伯时,发出信号或接通控制电路。环境震动较大时,可选用磁助式电接点压力表。
审核编辑:汤梓红
