选择压力表量程范围的方法
今日头条
1192人已加入
如何选择压力表量程范围?选择压力表量程范围的方法:
为了保证压力表弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,压力表量程范围的选择不仅要根据被测压力的大小,而且还应考虑被测压力变化的速度,其量程范围需留有足够的余地。
1、使用压力表测量稳定压力时,最大工作压力不应超过量程范围的2/3;
2、使用压力表测量脉动压力,最大工作压力不应超过量程范围的1/2;
3、使用压力表测量高压时,最大工作压力不应超过量程范围的3/5。为了保证测量准确度,最小工作压力不应低于量程范围的1/3。按此原则,根据被测最大压力算出一个数值后,从压力表产品目录中选取稍大于该值的测量范围。
4、应根据锅炉工作压力来选择,量程范围刻度的极限值应为工作压力的1.5~3.0倍,最好是2倍。
例如某厂蒸汽压力表选用(0- -1) MP量程范围,就是正确的。在蒸汽加热的过程,压力是不断跳动的,它的最大压力一-般在0.4~0.45MP选用压力表时,应低于总量程范围的1/2,大于总量程范围的1/3。在选用(0-1) MP压力表,符合要求。这样选择,即满足了精度要求,也能使压力表使用寿命延长了。再例如釜压,反应釜是个很大的容器,它的压力上升比较平稳,再选表时,最大工作压力不应超过量程范围的2/3,不能低于量程范围的1/3。- 般在我厂选用(0-0.6) MP。
蒸汽压力表一-般选用(0~1) MP;
反应釜压力一-般选用(0~0.6) MP;
反应釜真空一般选用(-0.1~0) MP;
真空缓冲包一- 般选用(-0.1~0) MP;
压缩空气缓冲包一般选用(0~1) MP;
其它特殊工艺要求,应根据具体情况,慎重选用各种设备仪器。建立完善的计量点资料库和设备台账。
小结:测量稳定负荷时,测量负荷不得超过压力表上限的2/3;测量波动压力时,需测量负荷不得超过压力表上限1/2;压力表测量最低压力不应低于压力表上限的1/3。
审核编辑:汤梓红
