MOS管电路加反向电压会导通的原因 前言
和我们在模电课本上见到的MOS管不同,我们在MOS管厂家提供的datasheet中看到的功率MOSFET的原理图符号都会包括一个寄生器件——体二极管。体二极管是MOS管器件结构固有的。尽管随着这么多年的发展,功率 MOSFET的结构和器件设计发生了许多根本性变化,但体二极管却仍然存在。
MOSFET 原理图,配有体二极管
体二极管作为原理图符号直接存在于MOS管原理图结构中确实是一种奇怪的现象。比如说,MOSFET也有三个寄生电容,比如GS,GD,DS之间的等效寄生电容,尽管它们也会影响MOS管开关的动态性能,在某些电路条件下可能会导致开关故障,但是MOS管原理图结构中却没有体现。这足以说明了体二极管的存在成为了整体 MOSFET 器件一部分。
实例分析
功率 MOSFET 应用一般涉及驱动电感性负载器件,无论是半桥还是全桥配置。比如说降压转换器的拓扑就是一个典型的例子。高端 FET 的工作占空比D大约等于Vout/Vin。
当Q1开关关闭时,电感电流在给定的时钟周期内斜升至峰值。控制器将在Q1关闭和Q2开启之间施加一定量的死区时间,以防止二者直接导通。尽管如此,电感器由于其储能续流特性,仍会尝试保持其电流,将开关节点(Q1,Q2公共点)拉至负压,直到Q2的体二极管导通。即使在Q2开关打开后,体二极管在trr期间也不会关闭,trr二极管的反向恢复时间,在此期间内PN 器件内的电荷需要重新组合,才能实现反向关闭。
典型的降压转换器拓扑
在这种情况下,MOSFET损耗模型中的两个部分与体二极管相关。第一个是二极管导通间隔期间的I L∙V D项(也就是体二极管的损耗)。这明显大于开关的 I2 ∙Rds(on)损耗,所以在设计降压转换器时要最小化开关死区时间。第二个是复合电流,它增加了流经开关 Rds(on)的电感电流。这导致I2R 损耗略高,并且相应的开关的工作温度更高。由于Rds(on) 表现出正的 TCR(电阻温度系数),器件耗散进一步上升,导致器件整体温升偏高。
降压转换器波形
解决方案
那么如何从根本上消除体二极管对开关管工作的影响呢?我们可以与体二极管并联一个肖特基二极管,这是因为肖特基二极管的正向导通比较低,可以防止体 PN 结正向偏置。肖特基二极管是多数载流子器件,反向恢复时间也更快。需要注意的是要确保使用短而宽的走线连接肖特基和 MOSFET,因为即使很小的杂散电感也会降低肖特基二极管的效率。
审核编辑:汤梓红
