使用UVLED固化机和汞灯的区别
今日头条
1193人已加入
使用UVLED固化机和汞灯的区别
在UV胶水固化工艺中,选择UVLED固化机和UV汞灯有什么区别呢?了解这两种固化设备在UV胶水固化上的区别,我们首先要了解下这两种固化方式的特点:UVLED固化机冷光源、使用寿命长、波长窄、集中度高、光源照射均匀、功率光强调节、环保无热辐射、安全系数高;汞灯波长范围大、放热量大、光谱分布宽、寿命较LED灯短、功率高。那么UV胶固化使用汞灯和UVLED固化机会有哪些不一样呢?昀通科技认为有以下区别。
一、深层固化
在UV胶水固化所需时间方面,使用汞灯可能会快一些,这是因为汞灯功率高,输出光照强度快,因此固化速度很快。UVLED固化机与汞灯相比,在胶水施胶厚度,照射高度一致的情况下,UVLED固化机能够达到更好的深层固化效果。
二、固化均匀方面
UV胶水固化均匀指的是,施胶后整个胶层从外到内,固化程度是否一致,是否可以整体达到相同固化效果,在这一方面考虑,选择UVLED固化机会比汞灯更合适,原因是汞灯沿灯管长度方向,两端的发光强度较中间部分弱,不能均匀发光,无法达到对平面物体均匀照射,使得固化材料吸收的光强不同,影响整体固化效果,特别是固化面积大的产品,而UVLED固化机每个灯珠光源一致,波长一致且集中度高,使UV胶固化更均匀。
三、产品结构方面
产品结构方面要关注的是受热情况,汞灯会产生红外线,并发出大量热量,易对热敏感基材造成损伤。而UVLED固化机散发的是冷光源,能有效避免基材因过热而产生收缩变形,所以不可加热的电子元器件或受热容易变形的材质,选择使用UVLED固化机进行固化。
UV胶固化使用汞灯和UVLED固化机的区别还有光强衰减影响、环保耗能、工艺设备需求方面等,涉及到生产效率、成本控制、工艺方案、产品结构等多方面,具体选择哪种固化方式,还是需要结合自身的生产情况结合以上对比现象进行考虑。如果您有UV胶水固化相关问题和疑惑的话,也可以通过来电、网站留言、在线客服、邮箱等方式联系我们,昀通科技会根据您的固化需求提供一站式整体固化解决方案。
审核编辑:汤梓红
