校准气体传感器的条件是什么
今日头条
1193人已加入
1、校准气体传感器的条件
在您为您的设备选择并收到正确的氧气传感器后,请务必按照原始设备制造商提供的说明仔细安装它。作为基本前提,氧传感器应在设备可以看到的环境条件下进行校准。温度、湿度和大气压力等环境条件会影响传感器的输出。在尝试校准之前,始终让传感器调整到室温。
此外,将设备从一个位置移动到另一个位置也需要重新校准。在海拔 8,000 英尺(温度、压力和湿度降低)使用之前,应重新校准具有在海平面 35 摄氏度和 95% 相对湿度下校准的传感器的设备。
通常,全量程氧传感器(0-100%Vol)应在 100% O2浓度下,而非室内空气下进行校准。室内空气由 21% 的氧气组成,室内空气中 1% 的误差可能导致 100% 氧气时出现 5% 的误差。另一方面,100% O2 的 1% 误差只会导致室内空气的 0.2% 误差。
比如用于制氧机上的氧化锆氧传感器,需要测量93%±3的氧浓度,此时用100%的氧标准气校准就是很好的方式。氧化锆氧气传感器测量系统O2S-FR-T2-18BM-C-D485可以测量0-100%的氧浓度,精度为0.5%,其输出Modbus RTU 485信号,通过发送特定浓度值单点校准传感器既可以完成全量的精度要求。
2、校准氧气分析仪
氧气分析仪通常配备两种不同类型的传感器之一,内部或外部。带有内部传感器的分析仪通常有一个从外壳突出的倒钩,可以通过氧气管施加已知的氧气浓度,并且可以在 100% O2 下校准仪器。带有外部传感器的分析仪通常将传感器置于线圈的末端。传感器可以插入氧气回路中的氧气 T 型件,也可以在 100% O2 下进行校准。
如果是医疗监护设备,比如呼吸机,麻醉机等临床设备无法用于校准,也可以使用以下方法在 100% O2 下校准分析仪:
在连接传感器的情况下打开分析仪,并将分析仪和传感器放在塑料袋内。
将氧气源的管子放在袋子的口中,并用胶带紧紧地粘住,这样氧气就不会从袋子的口中逸出。
用大头针在塑料袋顶部戳几个小孔。
调整氧气流量,使袋子膨胀,并且可以感觉到氧气从袋子顶部的孔中流出。
等待分析仪上的读数稳定后,再按下 100% 校准按钮或将指轮调节至 100% 读数。
校准仪器后,关闭氧气并从袋子中取出分析仪和传感器。室内空气中的氧气读数应降至 21%。
审核编辑:汤梓红
