AGM MCU IDE安装使用方法
AGM MCU使用自有的IDE编程调试环境,使用起来按步骤安装使用即可。
1、下载、安装 VSCODE
a.下载
地址: Download Visual Studio Code -Mac, Linux, Windows
安装包:vscodeusersetup-x64-1.62.3.exe
b.安装(右键“以管理员身份运行”)
mcu
勾选【我同意此协议】,点击【下一步】
mcu
选择安装目录(*建议目录以英文字母),点击【下一步】
mcu
点击【下一步】
mcu
点击【下一步】
mcu
点击【安装】
mcu
安装完成后自动运行 VSCODE
2、下载、安装 PYTHON3
a.下载
地址: Download Python | Python.org
安装包:python-3.10.0-amd64.exe
b. 安装(右键“以管理员身份运行”)
mcu
默认路径安装,选择【Install Now】
自定义,选择【Customize installation】
勾选【Add Python 3.10 to PATH】
*此处操作选择 2)自定义【Customize installation】,用户可以根据自己需求选择。
mcu
点击【Next】
mcu
根据用户需求勾选,此处默认,选择安装目录后,点击【Install】
mcu
点击【Disable path length limit】,完成后点击【Close】
*以上 VSCODE 与PYTHON3 安装完成,下一步进入编译环境配置
3、VSCODE 配置PlatformIO
a. 运行 VSCODE(*以管理员身份运行)
mcu
b.
mcu
1)点击【红框 1】 2)输入【PlatformIO IDE】 3)点击【install】
mcu
等待下载完成,此处时间较长,请耐心等待
mcu
重新启动 VSCODE,循环数次
mcu
出现红框处图标,表示安装结束
4、下载并解压 AGRV_pio,通过 VSCODE PLATFORM 运行 setup.py
下载
地址: https://pan.baidu.com/s/17bp-zAnsYRuVMRTSSVHN5A
密码: 12ej
压缩包:AgRV_pio-0.1beta-win64.zip 解压到自己指定的目录(*目录名称为英文),解压所得文件夹 AgRV_pio
b.vscode platform 运行文件夹 AgRV_pio/setup.py
mcu
打开 VSCODE -> PLATFORMIO IDE → TERMINAL
切换解压的文件夹目录下,并执行“python setup.py”
mcu
执行结果如上,AgRV 相关包安装完成并可以使用
mcu
启用新的终端,查询 platformio 版本号,输入“pio –version”
查询结果“platformio core version 5.2.3”
由于 5.2.3 会有一些错误导致构建失败,请强制安装 5.2.2 版本 输入“python -m pip installplatformio==5.2.2”
mcu
mcu
安装完成,再次查询版本 5.2.2,确认无误 安装结束完成
mcu
5\例程编译(AgRV_pio\platforms\AgRV\examples\example)
mcu
点击【PIOHOME/OPEN】,再点击右边【open project】
mcu
选择目录【AgRV_pio\platforms\AgRV\examples\example】并点击【open example】
mcu
点击【OK】
mcu
点击【new terminal】,在终端中切换至【AgRV_pio\platforms\AgRV\examples\example】文件夹下
mcu
输入【pio run-e dev -v】,结果如上。
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
gx45719194 2023-05-23
0 回复 举报
需要完整文档及技术支持,请18676796057 张工 收起回复
