SI523非接触式读写器芯片的工作原理
今日头条
1192人已加入
Si523 是我司在Si522的基础上推出的一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器在Si522(ISO/IEC14443 A/MIFARE)的基础上增添了ISO/IEC14443 B协议,同时也支持自动载波侦测功能(ACD)。
SI523的ACD(Auto Carrier Detect),整个功能由三个阶段组成—侦听、轮询和休眠。
其原理以及简图如下:
1)侦听阶段
Si523 在此阶段寻找阅读器。Si523 不发射载波,检测外部有没有其他阅读器发射的
13.56MHz 载波。若其幅度大于设定阈值,则停止执行 Loop 并产生中断。
2)轮询阶段
Si523 在此阶段寻找射频卡。Si523 先发射载波然后检测 13.56MHz 载波幅度变化。若载波幅度变化大于设定阈值则判定为有卡并产生中断。
·检卡模式
可以设置为相对模式和绝对值模式
自动模式——将本次检测载波幅度与上次检测到的载波幅度比较,差值超过设定阈值则判定有卡。
绝对值模式——将本次检测载波幅度与设定值比较,差值超过设定阈值则判定有卡。
·检卡方向
检卡方向可以根据需要设置为三种模式
上升沿——有卡比无卡时的载波幅度大
下降沿——有卡比无卡时的载波幅度小
双沿——有卡比无卡时的载波幅度大或小
·场异常判断
检卡时,可以同时监测自身 RF 场是否小于 RFLowThreshold,小于则判断为场异常
3)休眠阶段
芯片处于休眠状态。
Si523管脚定义如下:
MFRC523管脚定义如下:
在实际的距离测试过程中,低功耗自动寻卡模式下,Si523读取MIFARE S50卡UID的距离在3cm左右,读取身份证(非标准型B卡)UID的距离同样在3cm左右。在该模式下,实测平均功耗约为7uA,明显低于市面上其他型号读卡芯片。
综上所述,Si523是一颗超低功耗,且能兼容ISO/IEC14443 A/b协议的读卡芯片,对比市面上同类型竞品,有着价格低、功耗小以及易上手的优势。
审核编辑:汤梓红
