易灵思在通过JTAG写入Flash时,需要手动创建一个打通JTAG到Flash的bridge,这里我们来介绍下工程创建过程和烧写操作。
一、创建spi_flash_loader工程
1、在工程安装路径"C:Efinity2021.2ipmipefx_spi_loadersource"有用于打通JTAG与Flash路径的源文件。
2、复制工程安装路径 "...Efinity2021.2ipmipefx_spi_loaderfpgaT8Q144_eng_board"下的demo工程到相应的位置,并打开。
3、添加约束C:Efinity2021.2ipmipefx_spi_loaderfpgaconstraint
4、修改需要配置的器件 ;
4、把步骤1中的source文件添加到工程中。
5、修改interface designer中时钟。trion FPGA没有内部振荡器,所以需要外部时钟;主要保留ext_clkin,miso,mosi,nss,sclk等信号。另外注意修改pll的输入输出时钟,其中ext_clkin是pll的参考时钟,Bridge使用的时钟频率最好不要超过50兆
6、删除每个module部分的“'IP_MODULE_NAME”module,如下操作:
把 `IP_MODULE_NAME(adbg_crc32) (clk, data, enable,...);修改成 adbg_crc32(clk,data,enable,...);
7、修改top module信号定义。把用不到的信号屏蔽掉。并在内部重新定义rstn信号并赋值为1。
moduleefx_spi_loader_top(//System// input rstn,input clkin,// input locked,// SPI flash interfaceinput miso,// input miso_1,output sclk,output nss,// output nss_1,output mosi,// output mosi_1,// output wp_n,// output hold_n,);... ...wire rstn;assign rstn =1'b1;8、添加约束。
9、编译即可以生成
10、烧写过程先在programmer中选择jtag模式,配置spi_flash_loader.bin文件,完成之后,再选择工程的hex文件,并把programming mode中的SPI Active using JTAG Bridge
目前发现修改了FIFO的深度可能 造成Flash的读取验证不成功。所以如果在小器件,比如T8上发现存在资源不够,可以把和mosi_1,miso_1相关的模块屏蔽。
parameter WFIFO_DEPTH = WFIFO_DEPTH_256 * 256;parameter RFIFO_DEPTH = RFIFO_DEPTH_256 * 256;审核编辑:郭婷
