光模块做为光纤通信中重要的组成部分,只有确保它稳定工作才能保证光网络的正常运行。本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就为大家解析下温度对光模块的影响。
工作温度对光模块的使用的影响较大,如果光模块的工作温度过高或者过低,一般会出现光功率会下降,灵敏度变低,眼图变差的情况,除此之外,还会加速内部器件的老化,减少光模块的寿命,严重的话甚至会直接损坏光器件。
一般光模块工作温度升高,会导致光功率降低,APC(光功率自动控制电路)会维持光模块光功率的稳定,但是,如果温度继续升高,APC会失控,偏置电流会急剧增加,如果超过监控值会自动锁死,最后会烧坏驱动芯片或者TOSA。
光模块的工作温度规格分为商业级(0-70℃)、扩展级(-20-85℃)、工业级(-40-85℃),但实际应用的最多的是商业级和工业级的温度范围。
我们要根据实际的使用环境来选择光模块的工作温度,如果是应用在数据中心、企业机房,我们可以采用商业级的光模块,因为数据中心、机房内部都会安装空调来维持室内温度的稳定。如果是用在户外、偏远山区、隧道等温度变化大的环境下,就需要使用工业级光模块,工业级光模块会导入温度补偿软件,其作用是用来保证光模块有稳定的工作电流供给,当温度发生改变时,温度补偿软件就会发生作用。
现在的光模块都可以支持DDM功能,监测光模块的温度、发射光功率,接收光功率、电流、电压等参数以及温度补偿。
如果不在正常的范围值内,就会出现DDM告警。每个光模块都有温度补偿功能,温度补偿是通过APC电路自动控制的,会随着温度变化而变化。通常情况下,商业级光模块在0-70℃工作环境下,一般是不会出现温度过高的,如果温度过高会出现DDM告警。
最后,我们在选购光模块的时候,一定要注意根据使用环境选择对应等级的光模块,这样才能保证光模块稳定运行。
审核编辑:符乾江
