250℃电子束沉积ITO和HCl湿法蚀刻的方法说明
今日头条
1184人已加入
目的:客户希望我们用电子束蒸发器在较高的温度下沉积ITO薄膜,并且薄膜电阻更小时薄膜厚度为100 nm时,薄膜厚度大于100 W/square。
样品:一个双面抛光的2英寸蓝宝石晶片,以及一个小的单边抛光硅片。
实验:
1)样品清洗:蓝宝石晶片,DI漂洗,N2吹干,硅片:丙酮,甲醇超声浴,DI漂洗,在BHF中浸泡1分钟,DI再次漂洗,N2吹干。
2) ITO电子束蒸发:
a)将蓝宝石晶片和硅片装入2号电子束的样品座(上面那个);
b)泵送下腔室,设定加热器温度为580℃(实际阶段温度为250℃);
c)设置标称ITO厚度为150 nm,工装系数为69.9;
d)待室真空度达到1.94e-6 Torr时,开启高压和灯丝电流,然后设置在ITO材料,光束沿纵向和横向扫描,并使纵向和横向升高扫描频率分别为46和27
e)将30sccm O2流进弧度(必须同时打开电压和电流; 否则,它们就不会亮了压力为3.51e-4 Torr);
f) 5分钟后,打开快门,将电流调大,使速率达到~0.5 Å/s。
g)到达目标厚度后,关闭电压和电流,关闭加热器(0oC);
h)在关闭氧气流动前等待20分钟,然后,放气室,取样品(非常小心样品台非常热)
3)薄膜性能测量:
a)硅片上的椭偏仪测量:使用Cauchy模型,在薄膜和衬底之间有天然氧化层(10Å) 拟合曲线为:632.8 nm波长处(MSE=50.8) d=1660 Å, n=1.970;
b)在蓝宝石晶圆(16点)上进行4探头电阻测量,平均薄片电阻为27.0543 W/sq。
蓝宝石晶圆的光刻 略
用盐酸湿法蚀刻ITO膜 略
关注后可查看完整内容
半导体
半导体
审核编辑:符乾江
