LTM8062 功率跟踪电池充电器
充电电路
116人已加入
  描述:
  LTM®8062 是一款完整的 32VIN、2A μModule® 功率跟踪电池充电器。LTM8062 提供了一种恒定电流 / 恒定电压充电特性、一个 2A 的最大充电电流,并采用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此可以利用一个电阻分压器来设置任何期望并可高达 14.4V 的电池浮动电压。
  LTM8062 运用了一个输入电压调节环路,当输入电压降至一个编程电平 (由一个电阻分压器设定) 以下时,该调节环路将减小充电电流。当采用一块太阳能电池板来给 LTM8062 供电时,此输入调节环路用于把电池板保持在峰值输出功率。另外,LTM8062 还具有预查验涓流充电、失效电池检测、充电终止方案选择以及自动重新起动功能。
  LTM8062 采用耐热增强型的紧凑 (9mm x 15mm x 4.32mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装,适合于采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8062 符合 RoHS标准。
  特点:
  · 完整的电池充电器系统
  · 用于 MPPT (最大峰值功率跟踪) 太阳能应用中的峰值功率跟踪的输入电源电压调节环路
  · 宽输入电压范围:4.95V 至 32V (绝对最大值为 40V)
  · 2A 充电电流
  · 可利用电阻器来设置的浮动电压 (高达 14.4V) 涵盖了锂离子 / 锂聚合物电池、LiFePO4 (磷酸铁锂电池)、SLA (铅酸电池)
  · 集成输入反向电压保护
  · 可由用户选择的充电终止方式:C/10 或充电终止定时器
  · 0.75% 浮动电压基准准确度
  · 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装
  封装:
LTM8062
  典型应用:
LTM8062
LTM8062
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LTM8062
