L 型LC 电源滤波电路模型及工作原理
电源设计应用
456人已加入
  L 型LC 滤波电路的等效模型见图。整个等效模型的元件有电感L 和退耦电容C1。电感L 主要作用是扼制电流的跳变,起到稳流的作用。退耦电容C1 的主要用于抑制由于SSO引起的电压的跳变,起到稳压的作用。SSO 可以等效成一个瞬时开关的电流源,为了表征最坏的情况,即所有的IO 在同一瞬间一起打开,此时的电流需求就等于芯片在该电压下的最大工作电流I。
LC滤波
  图  L 型LC 电源滤波电路
  该电路的工作原理就是当SSO 同时开启后,产生电流I 的瞬时需求,首先由C1 放电维持电压缓慢变化,同时通过电感L 对电容进行充电。通过这样反复的充放电过程维持芯片输入端电压在芯片正常工作电压的误差范围之内。从频谱角度看,LC 构成了一个低通滤波器,有效隔离了两个平面之间的中高频噪声。
