寻线仪的影响因素一般都有哪些
今日头条
1193人已加入
寻线仪的影响因素有哪些?
如之前所述,借助寻线仪,您可以快速轻松地追踪和识别衡量线缆。然而,某些领域,线路跟踪⽅⾯可能会出现困难。因此,针对不同场景选择对应的寻线仪来简化日常操作是非常必要的。
KURTH ELECTRONIC在接收器上使⽤碳纤维测试探针?
碳纤维试验探针不导电。这在某些场合非常适用,例如,当您在不影响搜索准确性的情况下将其靠近要识别的线对时,测试探针不会造成短路。
不太好的环境下,信号搜索是否仍能正常工作?
信号的搜索和辨别能力是衡量一个寻线仪非常重要指标。我们的接收器的另一个优势是可以用视觉提示的LED信号以及听觉提示的不同频率的报警声来辨别搜索信号,另外为了适应某些嘈杂的环境,您可以将耳机连接探测器,这样可以更加清晰的听音频信号,从而精准的找到目标线缆。
寻线仪是否干扰DSL或以太网信号?
正如我们之前讲过的,寻线仪的工作原理是通过信号发⽣器将调制信号发送到线路上,然后通过测试探头搜索该信号,从而找到目标线缆。所以,搜索信号是否对DSL信号的⼲扰取决于调制信号本身,信号发生器产生的调制信号的幅度和频率的设计应排除对电信信号的影响。您可以在DSL线路和以太网线路上安全地使用我们“KE301-KE801”系列的线路跟踪器,因为它们的搜索信号与之不在相同的频谱。
小结
寻线仪可以在各种安装环境中检测电信线路、电线、同轴线路或⽹络线路等电缆。根据墙壁材料和墙壁厚度,搜索深度可达30厘米。现代的寻线仪不会⼲扰通信信号,如xDSL,甚至可以用于实时线路。这使得他们成为来自广泛学科的安装人员的有用伴侣。
审核编辑:符乾江
