在嵌入式开发过程中,IO 操作是不可避免的,很多时候 IO 操作很正常,但有些时候可能因为某些原因导致异常输出,或者说不是你想要的输出(本来应该一直输出高电平,突然出现一个低电平)。
1、时间太久,不知道在哪里操作了这个 IO。
2、程序异常篡改 IO 输出。
3、维护别人的程序,代码太多,不知道哪些地方会修改这个 IO。 针对这些情况,本篇笔记鱼鹰将讨论如何快速排查异常输出问题(软件问题,非单片机本身问题)。
一、全局搜索
一般来说,IO 输出肯定有迹可查,比如我们可以全局搜索 GPIOB 和 GPIO_Pin_0 之类的。
当然,我们也可以借助 SI 之类的工具查看相关定义的使用情况。 总之,这个方法,比较笨,但对付一般的异常输出,问题不大。
二、断点神器
如果上述方法还是没法查出问题,那么只能请出我们的终极杀人王“火云邪神”,不,终极调试神器——断点出场了(关于该调试方法使用与介绍,可以查看历史笔记《打了多年的单片机调试断点到底应该怎么设置?| 颠覆认知》) 既然从源码很难分析这些问题,那就只能靠单片机本身提供的调试手段来查了。 比如,输出时,我们一般都会调用 GPIOB->BSRR 之类的寄存器设置高电平或低电平,所以我们可以使用我们的调试神器跟踪这个寄存器的写入情况,比如我们可以通过设置如下窗口跟踪 GPIOB->BSRR 写入情况:
(这里设置为 4 字节访问,是因为这里的寄存器是 32 位的)
当然,除了要查 BSRR,还有 BRR、ODR 等寄存器,还有别忘了,位绑定的地址操作。 总之,这些地址全部跟踪一遍,如果是软件问题,99% 都能查出来。 另外鱼鹰再教大家一个快速找到寄存器地址方法,比如在调试模式下,可以在命令行中输入下面这个,就能得到对应的地址,当然绑定地址只能通过变量中转一下了,或者直接看汇编代码也很快。 总之,找地址的方法很多,千万不要傻傻的自己手工算,不然怎么早点下班玩游戏啊。
而对于有些 IO 的配置莫名的改变了,比如输入变输出,输出变输入,那还要跟踪 CRL 、 CRH 寄存器。 该方法从根本上跟踪指令,基本上所有代码都将无所遁形(除了 DMA 的操作,不过一般人应该不会用 DMA 去控制 IO 吧),即使你的代码是指针或者其他骚操作,甚至是异常篡改 IO 寄存器这种情况。
如何避免?
一般来说,上面两种方法基本上就可以排查问题了,但是有些情况很复杂,就需要根据情况选择适合自己的方法了,方法二绝对是神器级别的,一般问题不大。 所以现在讨论一下怎么尽量避免这个问题。 1、每个 IO 操作尽量封装在单独一个函数中,或者使用一个枚举参数进行控制,比如一个枚举 OUT_PIN_LED,这样在全局搜索时,搜索这个函数或者枚举就可找出所有操作该 IO 的位置,这也是鱼鹰为什么要实现这个 IO 框架的原因之一(简单实用IO输入输出框架)。绝对不建议直接操作库函数或者寄存器。2、使用 LCKR (锁定)寄存器。很多道友可能听说或者见过这个寄存器,但在实际项目中很少使用。事实上这个寄存器很有用处,特别是你不确定这个 IO 配置是否会被别人的代码修改的情况。如果很确定这个 IO 从始至终只会有一个配置(输入或输出等),那么建议大家在配置完后使用该寄存器锁定对应的引脚,这样,你就不怕别人意外修改这个 IO 的配置了(只要锁定了,就无法修改配置,除非重新上电)。之后你的关注点集中在 IO 输出即可,而不必怀疑配置被修改的可能。当然,在锁定这个 IO 之前的代码问题,可不敢保证。
原文标题:IO 异常输出排查指南
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
