电磁流量计在并联管道流量测量中的应用
今日头条
1192人已加入
用一台电磁流量计测量并联管路上通过管道流通截面积的流量,由于各个分支管路的阻力损失相等,因此在计算单位质量流体流过并联管路的阻力时,只需考虑任一支管的阻力即可。在DN400的主管道上分出一根DN200的并联管道且压力等级都为300LB,在DN200的并联管道上安装一个DN200的电磁流量计用来测量流量。与并联管道并行的DN400的主管道也缩径为DN200管道。已知DN200并联管道与主管缩径DN200管道的流速、压力、温度相同,则测出并联管道流量的倍数等同于DN400主管线通过的总流量。并联流量计使用图例见图1。
流量计
在PTA装置内,介质为浆料的主管管径越大,则使用的电磁流量计造价成本越高,同时大管径下对于流量测量的精确度也要求越高。据了解,目前PTA装置内能使用的最大的电磁流量计为DN600。在PTA装置上使用的电磁流量计对温度、压力有相当严格的要求,流量计在使用时必须是满管测量,否则会出现测量流量值波动较大的情况,从而影响装置生产。并联流量计的使用能有效降低装置的造价成本,在重要工段利用小口径流量计可以稳定、可靠、准确地测量出通过主管道的流量。
PTA装置属于连续运行装置,大口径的电磁流量计在检修维护方面也存在难度,其拆装、检修、维护耗费大量人力与时间,但通过并联流量计的使用可以有效降低后期的检修维护费用。
随着PTA装置规模、产能不断扩大,装置内的管道口径也在不断放大,大口径的管道流量实时监测会成为装置瓶颈。由于电磁流量计传感器结构原理的限制,大口径电磁流量计的造价成本也直线上升。并联流量计在大口径的管道上使用已经成为必然趋势。并联管路上使用小口径流量计更能稳定准确地测出主管路的流量,给予操作员精确的流量监控实时数据,确保装置能够连续稳定运行。
审核编辑:汤梓红
