如何快速实现新能源汽车CAN总线故障定位
CAN总线的应用越来越广泛,工程师在不同工况下,如何快速实现故障定位呢?本文将介绍CAN网络故障带来的麻烦,以及快速定位故障的几种方法,可以帮您快速完成判断并进行选择。
新能源汽车的未来发展现在大数据、物联网、智能家居等概念已经渗透进了千家万户,也渗透到了汽车工业的未来,典型例子就是汽车的自动化驾驶。
新能源汽车
图1 车辆内通讯量随年份变化表
如图1所示,随着车辆实现的功能逐渐增多,整车的网络也越来越复杂,需要进行的通讯量也随着暴涨。为了面对数据传输量的暴增,未来新能源汽车将会逐步从现在有的CAN总线通讯逐步升级到CAN FD,来应对该变化。
故障常见现象
当CAN总线出现故障或数据传输异常时,往往会出现多种奇怪的故障现象,例如:
仪表板显示异常,不停跳变,与实际值;
车辆无法正常启动,启动后无法熄灭;
车辆某些电控系统功能失灵;
电机转动异常,动力供应变化巨大等。
CAN总线故障定位
CAN总线的故障问题绝大多数都是由于物理层传输出现问题导致的,所以为了对CAN总线故障定位,就需要对CAN总线的报文进行分析。
新能源汽车
图2 CAN总线异常状态波形图
新能源汽车中常见的问题是干扰问题。如图2所示是使用我司CAN总线分析仪捕获到的某车辆通讯的波形,在进行CAN总线故障定位时,要根据波形情况来判定异常干扰的原因。
可以看到在CAN_H和CAN_L上均有异常共模信号叠加,所以针对异常共模信号做FFT频谱分析,帮助用户快速定位共模干扰频率。
新能源汽车
图3 FFT分析结果
如图3所示为FFT分析结果,可以看到干扰主要集中在1264KHz附近,证明在该CAN总线网络中有某个节点产生了这个频率的信号,串扰进了CAN总线网络中,导致总线通讯发生异常。
新能源汽车
图4 CAN总线网络示例图
       如图4所示为该CAN总线网络的示例图,针对每个节点进行测试后发现该共模干扰频率与逆变器频率吻合,最终确定是由于逆变器信号串扰进入总线导致通讯异常。
干扰排除方法
当我们确定了CAN总线的故障原因以后,需要进行干扰排除,那么下面将介绍常用的抗干扰解决方案。1、增加隔离模块干扰不但影响信号,更严重的会导致板子死机或者烧毁,所以接口和电源的隔离是抗干扰的第一步。隔离的主要目的是:避免地回流烧毁电路板和限制干扰的幅度。如图5所示,未隔离时,两个节点的地电位不一致,导致有回流电流,产生共模信号,CAN的抗共模干扰能力是-12~7V,超过这个差值则出现错误,如果共模差超过±36V,烧毁收发器或者电路板。增加CTM隔离模块后,就隔绝了地回流,限制了干扰幅度,增加了总线抗干扰性。
新能源汽车
图5 差分抗干扰示意图2、增加双绞程度
CAN总线为了提高抗干扰能力,采用CANH和CANL差分传输,达到效果就是遇到干扰后,可以“同上同下”,最后CANH-CANL的差分值保持不变。如图6所示。
新能源汽车
图6 差分抗干扰示意图
CANH和CANL要紧密地绞在一起,通常双绞线只有33绞/米,而在强干扰场合,双绞程度要到45-55绞/米才能达到较好的抗干扰效果。
3、CAN线保证屏蔽效果与正确接地
带屏蔽层的CAN线,可以良好地抵御电场的干扰,等于整个屏蔽层是一个等势体,避免CAN导线受到干扰。如图7所示,为一个标准的屏蔽双绞线,CANH和CANL通过铝箔和无氧铜丝屏蔽网包裹,如图7所示。需要注意的是和与接插件的连接,在连接部分允许有短于25mm的电缆不用双绞。较好的CAN屏蔽线带有2层屏蔽层,称为双层屏蔽线,其中内层的CAN_GND是与CAN收发器的地连接,外层的Shield是与外壳大地相连。
图7 屏蔽双绞线
4、使用CAN网桥
新能源汽车
图8 CAN网桥抗干扰示意图
通过图8可以看到,波形在经过CAN网桥之前,由于总线电容过大,下降沿变得非常缓,形成了镰刀状,这样就容易导致位采样错误。而经过CAN网桥后,报文波形经过整形后重新发出,可以看到波形整体情况良好,能够保证报文的正常收发。
测试解决方案
这是CAN总线的冰山模型,当前工程师只关注露出水面部分:发送是否正常和协议解析,但是底层还有很多影响的因素,如压力测试,总线延迟等。
图9 CAN总线冰山模型
为了保证CAN总线的通讯正常,在研发测试时就需要对其进行多种测试,以增加CAN总线的鲁棒性和一致性,保证通讯正常。
目前ZLG致远电子首款CANFD总线分析测试产品已经正式发布,ZPS-CANFD作为第二代总线开发辅助工具,能够适用于CANFD、CAN、LIN总线的测量及测试仪器,可以为行业用户提供可靠的多总线测试分析平台。
1、满足CAN FD、CAN、LIN多总线测试分析
ZPS-CANFD完美匹合汽车电子平台开发,专注于智能网联汽车CANFD、CAN、LIN总线的测量及测试,可高效完成总线多层次的对比分析,从物理层模拟信号、数字逻辑信号、数据链路层、协议层、应用层剖析对比展示。
2、强大的软件眼图,清晰查找信号畸变
基于总线信号特征深度定制的软件眼图,可直接观测信号畸变程度,评估CANFD总线幅值情况,进一步判断总线传输是否符合标准和存在风险。
新能源汽车
3、支持信号质量分析,多维度评估节点信号特征ZPS-CANFD总线分析仪从幅值、扰动和斜率等多维度参数进行CANFD总线信号质量分析评估,可直观查看总线信号质量情况,规避信号传输失败风险。
新能源汽车
4、总线故障模拟,快速定位故障
ZPS-CANFD总线分析仪支持一键设置设备连接,可实现波特率、采样点、终端电阻的实时调节,ZPS-CANFD提供总线电阻/电容负载/断短路/线缆错误连接的调整,模拟应用环境总线受负载变化及连接异常影响下的通信情况。
新能源汽车
5、鲁棒性测试
ZPS-CANFD分析仪支持CANFD帧数据按位干扰能力,能最大限度模拟总线扰动情况,提供控制器层面上的一致性测试能力。是验证节点鲁棒性的最佳方案!
总结随着汽车电子、轨道交通等行业的快速发展,CAN FD因其突出的实时性和可靠性被广泛应用。越来越多的用户需要对现场的CAN FD进行有效数据分析,通过ZPS-CANFD总线分析仪,可以实时有效分析CAN FD数据,有助于事后进行故障分析,继而解决CAN FD总线存在的问题,从而有效提升整车网络可靠性。
原文标题:新能源汽车CAN总线干扰定位与排除的几个方法
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
