电池修复技术——充电用纯直流电好还是脉冲电流好 今日头条
对于工作浮充电池来说,往往强调减少充电流的纹波。其理由是在发生纹波时,瞬时电池浮充电压超过析气电压,形成电池失水多。
这是指定常年处于浮充状态的电池而言。特别是针对开口电池是这样的。而对于电动自行车使用的电池,为了满足10小时以内恢复电池的容量,充电电压往往高于2.25V/单格,电池已经进入析气状态,
并且多数充电器充电的恒压值已经超过2.4V/单格,已经进入大量析气阶段。不这样做,电池欠充电也严重影响电池的容量和寿命。所以,对于动力型电池,不能过多的考虑电池不进入析气状态。最多考虑到不进入大量析气就不错了。
脉冲充电是近年发展的新兴技术。脉冲充电是利用其负脉冲,减少电池的电化学极化和浓差极化,改善电池的充电接受能力。这样做的好处是可以解决电池快速充电的问题。另外,恰当的脉冲波形,有利于缓解电池的硫化。以期提高电池的寿命。
审核编辑:符乾江
