霍尔传感器的工作原理是怎样的
今日头条
1194人已加入
其实霍尔传感器的工作原理就是霍尔效应。
霍尔效应:当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这一现象被称为霍尔效应。
霍尔传感器:在磁性传感器中,利用霍尔效应的传感器称为霍尔传感器。霍尔传感器就是一个简单的传感器。
在磁场中有一个霍尔半导体片,当恒定电流I从A到B通过该片。在洛仑兹力的作用下,电流I的电子流在通过霍尔半导体时向一侧偏移,使该片在两端产生电位差,这个电压被称为霍尔电压。所产生的这种现象被称为霍尔效应。
霍尔电压随磁场强度的变化而变化,磁场越强,电压越高,磁场越弱,电压越低。霍尔电压值通常很小,只有几个毫伏,但可以通过内部放大器放大进行信号传输。通过霍尔器件将磁信号转换为电信号,并传送给控制器,进而控制电机的转速!通过霍尔器件将磁信号转换为电信号,传给采样电路,通过内部计算得出显示数值。如电表电流。
审核编辑:符乾江
