全球屏蔽材料主流品牌及产品介绍
厂牌及产品介绍
1、全球TOP3的导热材料、电磁屏蔽材料供应商——莱尔德(Laird)
· 导热吸波:CoolZorb 600系列,高导热系数5.0W/m·K,低挥发Outgassing (TML) 0.15%,严苛环境下确保高可靠性。
· 导电橡胶:种类形态丰富,可提供体电阻低至0.002 ohm cm,屏蔽效果高达120dB(10GHz),压缩率可至45%产品。
· 吸波材料:BSR-1系列超薄至0.25mm,杂波吸收频率大于6GHZ,最高使用温度170℃,体电阻(ohm-cm)2x108。
2、领先全球最严苛标准的电子化学品制造商——易力高(Electrolube)
· 导电银漆 SCPH6000:主要应用于智能手机、平板等产品的显示,具有低表面电阻和良好的导电性能,对ITO 等基材具有良好的附着力。该产品无需低温储存,室温下可快速固化,特别适用于大批量生产装配线, LCD,LCM 行业,智能手机、平板等产品显示模块的导电连接。产品适用于自动点胶工艺,且与Tuffy 不溶,可交替施胶,极大简化工艺,提高生产效率。
3、全球领先的电解液和电子材料供应商——东华(Dongwha)
· 导电胶:拥有水分固化、热固化两种固化方式的单组份导电硅胶,最低固化时间为30~120分钟,固化物具有出色的弹性和导电性,体积电阻率0.006Ω/cm,非常适于现场成型式电磁密封衬垫。使用的铜镀银颗粒具有出色的导电性,以及镍碳等多种组合,可提供达90~100dB电磁屏蔽,对导电涂料膜、拉模铸造、金属镀层等各种基质具有良好的粘附性。
4、国内一流的电子胶粘剂材料制造商——禧合(Stick1)
· 导电胶:5212系列用于MEMS器件金属外壳的粘接,该产品耐高温、高导电性,点胶性能优异,有效降低元器件外部电磁干扰对器件的影响;5303系列用于芯片粘接固定;产品固化块,耐高温性能好,有导电和非导电两类满足不同需求;解决了一般芯片粘接胶水不耐高温,固化慢的缺点。
5、导电和热界面材料开发及应用的全球领导者——派克固美丽(Parker Chomerics)
· 导电胶:支持全自动3D点胶机工艺,最多节省60%安装空间,60%的安装成本和量产扩大成本;最小胶点尺寸:0.015 x 0.020英寸;粘合强度达到4~12N/cm。
6、业内领先的创新EMC及导热界面材料制造商——鸿富诚(HFC)
· SMT泡棉:长度可为任意,制程宽度:W≥2mm,高度:2mm≤H≤15mm;良好回弹性,满足自动化生产需求
· 吸波材料:超高磁导率250μ,最薄可达0.03mm
7、专业的原材料订制到模切成型的一站式解决方案及加工服务制造商——金芯诚
· 模切加工: 加工尺寸范围从2英寸—15英寸,除了常规尺寸外,可以提供大规格加工订制服务,1-2个工作日的快速出样确认,有效加工尺寸:半断加2MM*600MM*900MM;全断加工为30MM*1600MM*2500MM。
世强硬创平台针对电子产品的电磁屏蔽问题推出电磁干扰屏蔽一站式解决方案,代理莱尔德、易力高、派克固美丽、东华、鸿富诚、禧合、金芯诚多家电子材料供应商,提供包含导电胶、吸波材、泡棉、导电橡胶等优质产品与模切加工服务。
|硬创商城
集成电路 | 分立半导体元件 | 无源元件 | 接插件及结构件 | 组件及配件 | 电源及电源模块 | 电工工具及电工材料 | 仪器仪表及测试配组件 | 机电元件 | 机械及五金元配件 | 电气部件 | 电子材料 | 折扣市场
|研发服务
样品申请 | 选型帮助 | 国产化替代 | BOM配单 | 仪器试用 | EMC暗室测试 | 电磁屏蔽房 | EMI测试 | ESD静电测试 | IGBT功率模块仿真 | IoT射频性能测试 | QC快充测试 | LCR参数测试 | 传感器标定 | 眼图一致性测试 | 低功耗测试 | 毫米波太赫兹测试 | 可靠性测试 | 热性能测试 | 物理性能测试 | 电学性能测试 | 雷击浪涌测试
|加工定制
PCB快板定制 | LAYOUT设计 | 晶圆代工 | SMT加工 | 模切加工 | ESD防护解决方案 | 射频器件定制 | 传感器定制 | 散热器定制 | 连接器定制 | 电感变压器定制 | 三防漆定制 | 钢网定制 | 天线定制 | 核心板定制 | 显示屏定制 | 电机风扇定制 | 稀土永久磁铁定制 | 激光光源定制 | TEC定制
原文标题:最高可达120dB屏蔽效能,盘点海内外屏蔽材料一流品牌
文章出处:【微信公众号:世强SEKORM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
