模拟环境光传感芯片概述及特性
监控摄像头成像的核心是其内部的感光元件。因此光线的变化会影响到摄像头的成像质量。在安装监控摄像头的时候合理运用环境光线可以提升监控画面的质量。但是如果环境光线和监控摄像头安装产生冲突的话,就会影响监控摄像头成像。
逆光环境对监控摄像头成像有影响,在微光的环境下也会影响摄像头的成像效果。不同的环境光线下应选择相应型号的摄像头。这是由于不同型号的摄像头的最低照度是不一样的。最低照度可以简单理解为摄像头成像的最低光线亮度标准。只有选择合适的参数,才能实现较好的成像效果。
环境光传感芯片具有暗电流小,低照度响应,灵敏度高,电流随光照度增强呈线性变化等特性;内置双敏感元,自动衰减近红外,光谱响应接近人眼函数曲线(黑:人眼响应曲线,蓝:光敏电阻响应曲线,绿:环境光响应曲线);在选择适当的光传感芯片时的另一个考虑因素是选择一个带有理想光谱响应的传感器。
这里小编给大家推荐一款由工采网代理的台湾旺泓的环境光传感芯片,这是一款模拟式环境光传感芯片,环境光传感芯片 - ALS-AK510是一种低成本可见光传感器,具有与环境光水平成正比的电流输出。它有一个内置的光学滤光片,以提供接近人眼的响应或“光敏”。把输出电流与电阻器串联起来,就可以把它转换成电压。动态范围由外部电阻和电源决定(10K和5V给出0到160 Lux的范围,但1K电阻可以超过700 Lux)。内部暗电流消除电路能够在全温度范围内保持稳定的精度,即使是在低光水平下。
环境光传感芯片 - ALS-AK510的特性:
接近人眼的光敏反应
内置光学滤波器的高红外抑制
电流输出高度线性与环境光水平
温度稳定
光电流放大器相应关系集成
优秀的暗电流的性能
高湿度的免疫力
在环境光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓环境光传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
审核编辑:汤梓红
