UV油漆固化的工作原理是什么
今日头条
1188人已加入
UV油漆固化固化原理
目前,木器油漆中根据反应的可逆性一般将其固化分为两种:物理固化和化学固化,所谓物理固化是指溶剂挥发后树脂干结成膜。用溶剂擦涂后即可溶解,反应可逆。例如硝基漆:化学固化是指溶剂参与树脂固化成膜反应,且成为最终成膜物质中的不可缺少的成分,此反应不可逆。比如UV油漆,其固化机理如下:
光固化涂料应用中常常要考虑深层固化的问题,这是由于光穿过吸收物质时其强度会发生衰减。光固化的程度可以用比尔-朗伯(Beer-Lambert)定律描述:l=l0*10-εcl lgl0/l=εcl式中,l0为入射光的强度;l为投射光的强度;ε为摩尔消光系数,与被透过物中吸光物质的性质和入射光的波长有关;c为该吸光物质浓度越大,在光衰弱越严重,因此在实际应用中过高的光引发剂浓度不利于深层固化。
光的吸收其实质是光的能量的转移到吸光物质,使吸光物质分子由低能量状态转化到高能量状态。例如从基态到激发态。吸收的能量与光的波长有如下关系:ΔE=hv=hc/λ式子中,ΔE为分子激发态和基态的能量差,单位为J;h为Planck常数。其值为:6.62*10-34J.S;V为光的频率,单位是S,C为光速,其值为3*108m/s=3*10217nm/s; λ为光的波长,单位是nm。可见,波长越短能量越高。紫外光波长比可见光短;因此能量比较高,会对生物细胞产生破坏作用。因此在使用UVLED固化机的时候,应尽量避免紫外光对皮肤的照射。
通过上述分析可以看出,UV油漆固化时UVLED固化机照射距离不同将发生强度衰减从而产生巨大的吸收能量差,导致漆膜固化不均。如果您也有UV油漆固化相关问题需要咨询交流,可以通过在线客服、网站留言、邮件、来电等方式联系昀通科技,我们可为您提供固化问题讨论解决及UVLED固化方案。昀通科技作为UVLED固化机生产厂家,在UVLED固化领域已有十多年的研发生产经验,产品应用领域覆盖光通讯、光学、光电、医疗、新能源、汽车、工业、PCBA等行业,产品类型包括UVLED点光源、UVLED线光源、UVLED面光源、UVLED固化传送系统等。为帮助客户更好的选择合适的UVLED固化机。
审核编辑:汤梓红
